查看: 5771|回复: 20
清华同方719BF下半部分图像折叠
发表于 2011-5-3 17:19:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
清华同方719BF显示器,上半部分下常,下半部分图像有折叠,电路全部有补焊过。下半部分具体如下:刚开机时图像折叠多,然后一点点慢慢拉开,随着开机时间长后能拉开到最下部边1厘米位置,图像部分最下一厘米多的地方有横向线图抖动,请论坛朋友们指点原因所在。上图片说明:再附电路图。
1,这是刚开显示器的样子:
2,来张不开闪光灯的:
3,图图慢慢拉开,可以看到Windows Media Player图示了:
4,来张近一点的:
5,继续拉开后看到word图标了:
6最后可看到是这样的图:
电路图:
09050514222839.pdf (518.26 KB, 下载次数: 8)
发表于 2011-5-3 19:16:01 | 只看该作者 �
场IC不良,场自举二极管不良,自举电容不良
发表于 2011-5-3 20:12:44 | 只看该作者 �
查场电路部分,,,看电容有没有问题,,
发表于 2011-5-3 20:39:27 | 只看该作者 �
好象是场供电部分不良。
发表于 2011-5-3 21:17:16 | 只看该作者 �
换自举升压二极管1N4004,再不行换个场块
发表于 2011-5-3 21:29:38 | 只看该作者 �
谢谢各位,我试试看。
这前在我理解自举升压二极管损坏或自举电容失效是顶部出现线
发表于 2011-5-3 21:41:07 | 只看该作者 �
老古董了为什么还修啊
发表于 2011-5-4 00:46:36 | 只看该作者 �
场芯片有问题吧
发表于 2011-5-4 13:56:34 | 只看该作者 �
直接换场集成块。
发表于 2011-5-5 18:45:36 | 只看该作者 �
我怀疑是C307有问题,但这两天忙,未有时间去修它。放一放先
发表于 2011-5-8 18:42:47 | 只看该作者 �
这台机的场管是STV9302A,经对比,与TDA8172很像,不知可不可以用TDA8172代呢?
发表于 2011-5-8 21:23:05 | 只看该作者 �
楼主 换 场块试试吧
发表于 2011-5-9 11:39:53 | 只看该作者 �
“这台机的场管是STV9302A,经对比,与TDA8172很像,不知可不可以用TDA8172代呢?”
可直接代换。
发表于 2011-5-9 13:47:04 | 只看该作者 �
好像功率不一样。小一点的LS确定吗?
发表于 2011-5-10 10:31:12 | 只看该作者 �
放心替换!我曾经替换数十个STV9302。
发表于 2011-5-10 15:54:54 | 只看该作者 �
好的,多谢LS兄台。我去搞只回来试下先。
先要确定正负供电是否正常!  发表于 2011-5-10 16:18
发表于 2011-5-10 16:28:51 | 只看该作者 �
9302和8172可以完全代换。
下边问题,一般出在小电容上。
发表于 2011-5-10 17:27:17 | 只看该作者 �
但小电容代换过,还是一样,我现在想找个场管回来换试下。
发表于 2011-5-10 18:34:47 | 只看该作者 �
看上去图像的垂直线性正常,只是下部有些问题。除了楼上兄弟所说的位置,若更换场块后无改善则需要检查扫描块
发表于 2011-5-10 22:54:45 | 只看该作者 �
谢谢各位兄台指点,等着场管回来。上机后回复大家
