当前专题: 显示器图像抖动
清华同方液晶显示器TDY-7L80C画面抖动
客户送修一台清华同方显示器,型号:TDY-7L80C 客户描述故障是模糊闪烁1541176 15411801541179拆机,发现...
标签: 液晶显示器   阅读全文
液晶维修总结
液晶维修总结
4、开机闪一下图像,马上暗屏(说明 12V滤波电容有问题) 5、开机就...
标签: 液晶维修   开关电源电路   电压过高   闪屏   阅读全文
DVI接口和VGA接口哪种适合显示器
DVI接口和VGA接口哪种适合显示器
首先来说说VGA和DVI的区别,首先VGA模拟信号的传输比较麻烦,首先是将电脑内的数字信号转换为模拟信号,将信号发送到LCD显示器,而显示器再将该模拟信号转换为...
标签: Windows   阅读全文
51单片机摇摇棒系统
51单片机摇摇棒系统
2.20位LED:显示器 3.DS1302:时钟芯片 ...
标签: 130   阅读全文
你被忽悠了吗?揭秘电视选购五大误区
你被忽悠了吗?揭秘电视选购五大误区
其实如今的电视类似于电脑产品,主要的性能还是由CPU(中央处理器)和芯片整体架构决定的,GPU(图形处理器)对画质进行渲染,而单纯的叠加核心数其实并没有什么提升...
标签: 性价比   cpu   芯片   处理器   阅读全文
长城显示器型号L98 M9WGL5
长城显示器型号L98 M9WGL5
刚拿到这个显示器,显示正常,用半个多小时后,屏幕就出现横着的,抖动白色条文,但是图像正常显示,搞了半天,也不知道那里问题,各位前辈,帮忙分析分析:'
标签: 显示器   阅读全文
4K量子点电视购机攻略 国庆买它最划算
4K量子点电视购机攻略 国庆买它最划算
Range)图像,利用每个曝光时间相对应最佳细节的LDR图像来合成最终HDR图像,能够更好的反映出真实环境中的视觉效果。可以想象应用了AR、HDR、MEMC技术的S9D,会...
标签: 4K分辨率   阅读全文
曲面、平板、巨屏电视推荐!总有一款适合你
MEMC运动增强让您在观看体育赛事时,没有拖沓和难以看清的感觉,画面无抖动、不拖影。绮丽画质处理引擎从色域、亮度、稳定性等多维度提升画质,近乎真实的还原每...
标签: 腾讯视频   阅读全文
照片不清晰怎么办?七个解决照片不清晰的小技巧
根据相机的抖动方向和程度,补偿镜组会相应调整位置和角度,以使光路保持稳定,从而有效克服因相机抖动产生的图像模糊。由于镜头光学防抖主要为手持拍摄设计,...
标签: 214   222   阅读全文
自用戴尔ST2310WA,突然坏了,图像不停抖动,逻辑板...
51)]ST2310WA显示器,用于维修,三星LTM230HP01屏...
标签: 214   130   阅读全文
求助三星E1920显示器问题
求助三星E1920显示器问题
三星E1920显示器开机一天没有关(有屏保了只电源没有关),到了晚上用的时候屏幕上方有一条横的亮线,最下下面有几条横线,图像会抖动,以为显卡问题换了显卡还...
标签: 显卡   阅读全文
HP515怪问题
HP515怪问题
接到一台HP515机器,拿来开机屏幕灰屏,切换外接显示器能正常显示,换了一个新屏后屏幕出现闪屏抖动,有图像,接着又订了根屏线,故障依旧闪屏抖动,奇怪的是把...
标签: 闪屏   阅读全文
液晶显示屏图像抖动
液晶显示屏图像抖动
今天修了一台显示器客户说图像抖动,测试发现确实抖了一下,但之后图像正常。像这种故障如何下手?现象不明显的故障真不好修,求高人指点一二
标签: 显示器   阅读全文
明基投影机维修常见故障分析及解决方法
明基投影机维修常见故障分析及解决方法
或显示器图标的对应功能键(F1、F2、F3等),或者参阅笔记本电脑的说明文档,以进一步了解激活视频端口的信息。画面上有粉红色条纹或块状斑点,或者是细小的成片...
标签: 投影机   阅读全文
diy制作——LED摇摇棒制作教程
diy制作——LED摇摇棒制作教程
水银开关里的水银珠很活跃,导致在接通时容易产生抖动,所以将水银开关斜向上放置(尖尖朝斜上方45°角),靠水银珠自身重力的作用减少抖动。...
标签: diy制作   led   阅读全文
如何挑选智能电视:色彩画质怎么选才划算
如何挑选智能电视:色彩画质怎么选才划算
只要液晶显示器接通电源,背光灯就在工作,即使显示的画面是一幅全黑的图片,背光灯也是在工作的,也就是说,液晶电视的背光灯是永远在发光的,而且发出的背光...
标签: 液晶显示器   阅读全文
现代N191W显示器屏抖维修一例!
现代N191W显示器屏抖维修一例!
仔细观察屏幕发现,在图像抖动时,OSD菜单不抖,只是图像抖动。所以还是怀疑供电有问题。观察驱动板上,只有主控和1117-33,没有过多的芯片,难道是3。3V芯片坏...
标签: 液晶显示器   阅读全文
投影机维修38案例
投影机维修38案例
36.输入投影机的信号发生衰减,投影出的画面发生模糊拖尾甚至抖动的现象投影机在使用中,有些用户要求信号源和投影机之间有较大距离,如吊装的投影机一般都距...
标签: 投影机   投影机维修   阅读全文
请教投影仪问题。
请教投影仪问题。
一个台式电脑,用了一个视频分配器,一个接液晶显示器,一个接投影仪,以前正常使用。后来视频分配器坏了,重新买一个,接上。液晶显示正常,投影仪显示VGA输入...
标签: 液晶显示器   阅读全文
数码相机拍摄必备常识和技巧
数码相机拍摄必备常识和技巧
加电后液晶显示器能正常显示当前状态和功能设定,但不能正常显示图像,画面有明显瑕疵或出现黑屏。出现这种情况,多数是CCD图像传感器存在缺陷或损坏所致。此时...
标签: 数码相机   拍摄   拍摄技巧   阅读全文
