查看: 1714|回复: 18
HP515怪问题
发表于 2016-5-31 09:33:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      接到一台HP515机器,拿来开机屏幕灰屏,切换外接显示器能正常显示,换了一个新屏后屏幕出现闪屏抖动,有图像,接着又订了根屏线,故障依旧闪屏抖动,奇怪的是把机器原装的屏换到其他机器上去是正常显示的,但在本机上显示就是灰屏,新购买的屏换其他机器没有闪屏抖动现象,这是什么原因,有没有人遇到过此类问题
发表于 2016-5-31 09:38:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查查屏接口阻值  供电
按照图纸查了屏供电3.3V正常,阻值正常  详情 回复 发表于 2016-5-31 10:10
发表于 2016-5-31 09:46:21 | 只看该作者 �
北桥条件你查下
北桥是查哪些条件能告知下么  详情 回复 发表于 2016-5-31 10:11
发表于 2016-5-31 10:10:52 | 只看该作者 �
llxxx 发表于 2016-5-31 09:38
查查屏接口阻值  供电
发表于 2016-5-31 10:11:36 | 只看该作者 �
wcqwyy 发表于 2016-5-31 09:46
北桥条件你查下
北桥是查哪些条件能告知下么
发表于 2016-5-31 10:14:50 | 只看该作者 �
屏线还是有可能的,我以前遇到过,好像也是这款机器。忘记了
屏线我订了2根说是全新的屏线跟新屏就是闪屏,跟老屏就是灰屏,哭,。。。  详情 回复 发表于 2016-5-31 10:20
发表于 2016-5-31 10:17:02 | 只看该作者 �
你只试了外设,没看看板子本身么
这个是AMD的CPU集显的机器,会是集显出问题了么  详情 回复 发表于 2016-5-31 10:22
发表于 2016-5-31 10:20:25 | 只看该作者 �
发表于 2016-5-31 10:22:09 | 只看该作者 �
liqiang19831205 发表于 2016-5-31 10:17
你只试了外设,没看看板子本身么
发表于 2016-5-31 10:24:10 | 只看该作者 �
屏的工作电压不是压是的工作电对不对?
发表于 2016-5-31 10:26:57 | 只看该作者 �
不是屏问题了
发表于 2016-5-31 10:31:26 | 只看该作者 �
可以肯定的是屏是好的你还是好好查查屏接口有什么异样把
发表于 2016-5-31 11:28:56 | 只看该作者 �
会不会是主板问题
发表于 2016-5-31 14:03:05 | 只看该作者 �
我觉得应该刷下BIOS试试。。。
发表于 2016-5-31 14:10:53 | 只看该作者 �
真奇怪,长见识
发表于 2016-5-31 19:00:28 | 只看该作者 �
已解决,是北桥虚焊了
发表于 2016-6-1 14:59:43 | 只看该作者 �
主板显卡问题
发表于 2016-6-1 16:12:09 | 只看该作者 �
还是主板的问题
发表于 2016-6-1 16:56:34 | 只看该作者 �
经过才几番折腾最后北桥虚汗了
