当前专题: 笔记本充不进电
deepseek帮我锁定修复了小米13.3笔记本只能第一次充电...
小米笔记本第一次能充电,拨了电源再插上就不能充电,必须断开电池,再连接电池,重复前面故障,换过ec,你分析问题出在哪儿 deepseek的回答: 据问题描述和可能...
标签: 笔记本   小米   芯片   BIOS   阅读全文
联想Y410P笔记本不充电装电池可开机、不装电池不开机
联想Y410P笔记本电脑不充电,不装电池插充电器不开机,伊拉克成色,看着都难受 22861812286182...
标签: 笔记本   不开机   电脑   不充电   阅读全文
华为笔记本 DAH99EMB8C0 不开机,不充电维修
华为笔记本版号 DAH99EMB8C0 REV:C HF 型号NbF-16 插上type-c电源,电流偶尔0.03跳动一下。由于没有图纸,只有凭猜测分析电路。测离仇充电口最近的2个电感,电压...
标签: 笔记本   不开机   华为   cpu   阅读全文
笔记本不充电维修,充电管理芯片BQ24780S
本帖最后由 VXaUZESD 于 2024-9-17 18:08 编辑小白一个,V星GS66 插适配器可以开机使用...同时能不能指导一下BQ24780S,充电要达成的芯片工作流程。感谢~
标签: 笔记本   芯片   维修   不充电   阅读全文
Dell笔记本电池充电电感处电容短路
Dell笔记本电池充电电感处电容短路
Dell笔记本电池充电电感处电容短路
标签: 笔记本   DELL   充电   Dell笔记本   阅读全文
华硕笔记本维修后单电池显示充电
华硕笔记本维修后单电池显示充电
果然供电没用了,发现供电来自一个二级转换芯片,有进无出,直接摘取掉短接,后来开机成功,不掉电了,但是装上电池却发现单电池不能开机,重点来了,AC_in_oc#...
标签: 笔记本维修   笔记本   华硕   不开机   阅读全文
玄机星笔记本不充电
玄机星笔记本不充电
第一次见这个笔记本,无图纸,之前故障为偶尔发热后不充电,偶尔好的。充电芯片bq24780s。考虑到隔离保护在散热铜管下面可能发热导致的。然后就把隔离保护芯片,...
标签: 笔记本   芯片   不充电   资料   阅读全文
荣耀KPL-W00笔记本电池不充电
荣耀KPL-W00笔记本电池不充电
一、开机进入桌面就关机,恢复出厂系统一样的(但是安全模式不关机,取掉电池也不关机),电池显示电量57%正在充电,但是插上充电器充多久还是57%。二、拔掉外界...
标签: 笔记本   手机   桌面   荣耀   阅读全文
小米笔记本 板号nb2770 不充电
小米笔记本 板号nb2770 不充电
可以拿来的时候说是电池电用光之后,就开不起了。那问题应该就是不充电,直接上可调,机器可以升压,20v也出来了。结果店里跑步上去,测量之后,发现保护隔离没...
标签: 笔记本   小米   不充电   板号   阅读全文
联想Thinkpad P52S笔记本TYPEC无升压故障不充电一例
由于没有相同型号的元件,根据电路图分析这个芯片是一个具备过压保护功能的器件,不需要外接信号控制,于是尝试直接把输入和输出直接连上然后上电测试,...
标签: 笔记本   130   芯片   微信   阅读全文
杂牌笔记本不充电 插电不开机电池能开
杂牌笔记本不充电 插电不开机电池能开
电脑是自己的 七八年前买的杂牌电脑 所以自己练个手 修坏了也不心疼 这个电源是12V 电池是8V左右 ...
标签: 笔记本   手机   不开机   黑屏   阅读全文
小米pro15.6笔记本不充电故障
小米pro15.6笔记本不充电故障
一台小米笔记本不充电,原装电池已经鼓包,客户购买了新电池换上依然不能充电,充电口指示灯闪烁,拆开检查主板发现充电ic旁的mos管Q60001不正常,拆掉后指示灯...
标签: 笔记本   小米   不充电   window   阅读全文
神舟z8笔记本,10500处理器,3060显卡,电池不能识别...
测量发现电池座子5脚有个r010反馈电阻坏了,这个电阻直接短接行不行?需要买个同样的替代吗?...
标签: 笔记本   处理器   显卡   window   阅读全文
笔记本充不了电了
笔记本充不了电了
笔记本充不了电了,买了两个电源适配器,也充不进去,拆机发现电池中间那块颜色不对,是不是烧了? 2260636[/...
标签: 笔记本   充不了电   window   电池   阅读全文
红米笔记本RMA2202-BD BM5124_V1.3 不升压 不充电
红米笔记本RMA2202-BD BM5124_V1.3 不升压 不充电 22593792259380
标签: 笔记本   不充电   充电   阅读全文
dell笔记本15-7577不充电
dell笔记本15-7577不充电
同样不充电,开机提示适配器错误。手上也没有充电器了,找了一个小米的充电器,功率更大同样是中间带针的试了也不行。板号是la e991p,论坛的图纸是e992的应该...
标签: 笔记本   小米   BIOS   不充电   阅读全文
dell笔记本不充电
dell笔记本不充电
这是充电芯片不能识别充电器吗,还是充电器有问题?http://appatt.chinafix.com/pic/20240229/1709192830027758_343.jpg
标签: 笔记本   芯片   不充电   window   阅读全文
戴尔inspiron i5 笔记本不充电
一台笔记本,板子是wasp13_mb。用电池可以开机,能显示电量,但是插入外接电源约3秒就关机,不接电池,开机,电流跳变到400mA左右,约3秒后刘关机了,是哪里问题...
标签: 笔记本   戴尔   不充电   求助   阅读全文
笔记本电池无法放电或充电如何解锁?
笔记本电池无法放电或充电如何解锁?
比如:华硕的本,只要主板短路,电池就会被锁,明明有电,但是无法放电,大家有没有解锁的办法?还有些笔记本电池,无法充进电,不知道能不能解锁。
标签: 笔记本   华硕   解锁   主板   阅读全文
X250笔记本电池2不充电求助
X250笔记本电池2不充电求助
x250笔记本,电池1-2都可以正常放电,电池1可正常充电到80%就不充了,电池2可以不充电,一直停留在7%,怎么回事win10系统
标签: win10   笔记本   不充电   求助   阅读全文
