当前专题: CPU无复位
华硕b85-pro gamer 主板不出CPU复位
测量到 CPU 复位没有 南桥已经正确发出CPU复位 点位图上显示链接到一个电阻 没有安装这个电阻 发现CPU复位通过一个电阻连接到 vccio_cpu 这个信号上 这个信号...
标签: 刷BIOS   阅读全文
iphone7 CPU到显示屏复位脚短路造成无显示的维修
(与短路的CPU复位脚一端,)从1.8V显示屏供电C39341926011处飞线外接1k电阻到显示座J4502的33脚强制给显示屏一个1.8V的电压1926023[/...
标签: iphone7   阅读全文
DAKL6CMB8D0不跑码,CPU复位已有,bios1脚测波形偶尔...
此bios我刷了好几个都是0.9不跑码,在淘宝买了一个也一样。新手对示波器不太懂,求教
标签: cpu   阅读全文
DELL OPTIPLEX380 板号 0HN7XN 不复位有CPU供电
无法将CPU供电的POWERGOOD信号传输出去导致。没有图纸,我也是摸索出来了。这个主板是通病,我自己就遇到几块。更换原件时注意是三极管,不是复合场效应管。型号...
标签: cpu   阅读全文
V星880GM-E35(MS-7641 V1.0)无时钟复位、无CPU供电幸...
诊断卡显示00、无复位、复位灯不亮。1879799 CPU不热、测了一下CPU供电场管、无电。按以往经验,先看CPU附近。发现一小5脚!修主板修了两三个...
标签: 无CPU供电   阅读全文
华擎ASROCK_H110M-HDS_R1.01没有CPU供电 无复位维修
CPU修供电出来后又无复位客户网上买的主机,还没过保,等不及保修,...
标签: 无CPU供电   阅读全文
iPhone6 Plus CPU复位短路导致不开机维修
按开机键后电流定在39Ma,维修思路首先要去测量开机条件,时钟、i2c0总线电压、复位1.8v、CPU供电,如图此机器的复位1.8v只有0.9v。...
标签: 158   阅读全文
A68M有时能显示,2分钟后黑屏或重启无复位 CPU下管...
梅杰SY-A68M有时能显示,2分钟后黑屏或重启,黑屏时CPU下管没有电压,关机后重触发又有显示,2分钟后又黑屏
标签: cpu   阅读全文
主板卡代码,如卡C7,是说明CPU供电,时钟,复位都正常...
主板卡代码,如卡C7,是说明CPU供电,时钟,复位都正常吗
标签: cpu   阅读全文
主板跑码是说明CPU供电,时钟,复位都正常吗
标签: cpu   阅读全文
ga-g61m-s2p CPU不供电不断重起不复位直接秒了
ga-g61m-s2p CPU不供电,不断重起,不复位直接秒了,请看图直接拆掉
标签: cpu   阅读全文
华硕P8H61-M LX3 不跑马 无CPU复位维修
A11脚也正常3.3V,A11有复位3.3V后就到CPU复位这一步,去测量CPU复位,发现问题。 178940717894081789409[/...
标签: 158   阅读全文
求助华擎B85M Pro3无CPU复位
求助华擎B85M Pro3无CPU复位
Pro3无CPU复位,测的各大供电正常,A11,A13,A14有电压3.3V,0.35V,0.4v,BIOS刷过,还是不出CPU复位,这种情况是要查io发给pch的pg信号吗,求助各位大佬
标签: cpu   BIOS   阅读全文
戴尔5537内存复位被CPU拉低
戴尔5537内存复位被CPU拉低
证明已经读取到内存了,跟着测了下内存的复位没有波形。(关键连电压也没有)看了下图纸1774997由1.35V上拉,实测没有电压,打阻值正常。这个...
标签: cpu   芯片   微信   阅读全文
华硕m5a78l-mlx3 plus 1.03 复位灯闪 CPU灯亮。
板拿来的时候是CPU供电12V断路,更换了6030DLV,UP1952P,EPU,时钟的RT1820H,
标签: 华硕   阅读全文
关于过内存死电流,CPU复位之后软启动研究。
通道2是CPU复位。 接下来再看软启动中关于内存的部分。...
标签: CPU工作条件   阅读全文
求高手帮我分析哈A85XM-A 1.01无cpu电压不复位
本帖最后由 GUOYOUJUN 于 2017-11-16 17:52 编辑cpu供电IC 是ASP1106的,两个TON脚(2)(40)电压都有0.5v1620793,DVD(46脚)也有...
标签: cpu   阅读全文
B85KILLER CPU供电芯片发热 有供电没有复位有没有通病
B85KILLER CPU供电芯片发热 有供电没有复位有没有通病 两片板一样的都是一样的问题求救
标签: cpu   芯片   阅读全文
2013款苹果A1466 cpu等供电已有,复位正常,电流0.740
无显,求大神支招。
标签: cpu   阅读全文
M5A78L-M LX3 主板没复位,电压正常,CPU电压,内存...
M5A78L-M LX3 主板没复位,电压正常,CPU电压,内存电压正常
标签: cpu   阅读全文
