当前专题: CPU无复位
求师傅们看看 教教小弟CPU复位问题~!
今天收到个DELL330主板。...3.为什么CPU会把复位信号发个IO和一个芯片不知道是什么 4.最后一个图片的意义是什么?3Q。大师们,帮帮忙啦,小弟真不懂
标签: 222   130   阅读全文
CPU供电,复位出来了,还是不过U
CPU供电,复位出来了,还是不过U
CPU供电,复位出来了,还是不过U,应该跟电源管理芯片没有关系了吧,是不是就差U到北桥的AD线了和bois了。大侠们指点指点,小弟先在这谢谢啦
标签: cpu   芯片   cpu供电   阅读全文
神啊这是哪门子的CPU复位啊。
神啊这是哪门子的CPU复位啊。
这到底是什么CPU复位啊,为什么会跟一个接口相连呢,关键是那些英文到底是什么意思?我都不知道该 怎么查这个复位 请大家帮帮忙解答 一下 573804[/...
标签: cpu   阅读全文
求助 g41无cpu复位内存复位
求助 g41无cpu复位内存复位
一技嘉的g41 主板 双bios 所有供电正常 pci有复位 3秒复位灯闪烁一次 ddr3内存没复位 cpu没有复位 bios刷过 之前的bios芯片刷写不进去 换了一片就好了 故障依旧 ...
标签: cpu   芯片   阅读全文
cpu pg 和复位电压
cpu pg 和复位电压
各位大师,我想请教各cpu的pg信号和复位的电压都是多少?比如478pg 我测得是1.4v,复位也是1.4v不知道正常不,哪位大侠能帮忙解答下
标签: cpu   阅读全文
关于cpu pg和复位求救
关于cpu pg和复位求救
标签: cpu   阅读全文
邵哥求救。板载CPU有复位不跑码
邵哥求救。板载CPU有复位不跑码
本帖最后由 义乌修电脑装监 于 2012-10-3...是诊断卡上有复位,但不跑码。直接显 求助,但没刷BIOS,求助各位,给个思路怎么修?明天拿客户就说要来拿了。谢谢
标签: 刷BIOS   阅读全文
求助!CPU复位出了不跑码!
求助!CPU复位出了不跑码!
发现CPUPWRGD只有0.3V!CPUPWRGD连接Q10的C极E极接地B极接102电阻.Q10的B极为0.8V 102电阻另一头为3.3V!没有思路了!
标签: cpu   阅读全文
华硕M5A78L LE不跑码,CPU复位,CPUPG跳变?
求助?华硕M5A78L LE不跑码,CPU复位,CPUPG跳变?
标签: 华硕   cpu   阅读全文
标签: 华硕   阅读全文
775的CPU的复位电压多少正常?
775的CPU的复位电压多少正常?
RT,775CPU复位电压多少为正常,我测的为1.2v,复位灯正常闪一下,不跑码。INTERL和AMD的CPU复位电压一样吗?
标签: cpu   阅读全文
6910P 没CPU复位求解析
6910P 没CPU复位求解析
经排除没有CPU复位。其他电压都真正常,有PCI时钟复位。好像北桥没有发出这个H-RESET#(CPURST#)不知道这个信号的前提还有什么没有排查到。或者就是北桥自身...
标签: cpu   阅读全文
联想一机器CPU无PG信号、复位信号
联想一机器CPU无PG信号、复位信号
型号:E280S 板号:LE1 芯片组:SIS 故障:开机不跑码,经测无CPU复位和PG信号。检修:测主板各供电正常,南桥已正常发出PLTRST#、PCIRST#信号,SIS芯片组的...
标签: cpu   芯片   维修   阅读全文
SL410K CPU座子量 没复位 是不是要上CPU才能有
SL410K CPU座子量 没复位 是不是要上CPU才能有 P45北桥芯片
标签: cpu   芯片   阅读全文
三星R23 CPU复位对地短路?
三星R23 CPU复位对地短路?
后检测CPU条件 供电时钟PG均正常 唯独复位无电压 断电一量居然是短路 CPU插槽右上角标注的是479 我拿的是479迅驰2代的假负载 应该没错 复位短路 应该怎么办 跪求...
标签: cpu   芯片   阅读全文
V星P43 NEO无CPU复位
V星P43 NEO无CPU复位
2块网吧送来的V星P43 NEO故障是不跑码,测供电时钟都正常,就是没有CPU复位,I/O换过还是一样,请修过此故障的同行指点
标签: cpu   阅读全文
求GA-MA770-DS3电路图。娘的不上CPU竟然有复位
谁有啊帮帮忙
标签: cpu   阅读全文
求助。cpu无复位。急。急。急。
求助。cpu无复位。急。急。急。
收到一台惠普V3000的机子无CPU复位。我查过时钟供电都正常,但就是没有CPU复位。后来我把复位线断开,北桥端有1.05v的电压,连上后还是没有复位。是什么吧它给拉...
标签: cpu   阅读全文
nf-m2sv开机无复位CPU无供电维修一列
开机加电不跑码,无复位,CPU无主供电,不防加焊一下PCI-E中间位置的,电阻。电阻的带号为R313、R310。
标签: cpu   维修   供电维修   阅读全文
华硕 P5QL SE 上CPU 不复位 CPU无电压
如题 不上CPU 核心供电CPU电压 1.6V 其他电压也正常 诊断卡复位灯亮下灭 装上CPU 诊断卡复位灯常亮 CPU1.6V 电压变为0 其他电压正常 CPU供电...
标签: 复位灯常亮   阅读全文
