查看: 3112|回复: 12
求助!CPU复位出了不跑码!
发表于 2012-9-30 20:12:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发现CPUPWRGD只有0.3V! CPUPWRGD连接Q10的C极E极接地B极接102电阻.Q10的B极为0.8V 102电阻另一头为3.3V!  没有思路了!
发表于 2012-9-30 20:26:14 | 只看该作者 �
对了!这板的芯片组是威盛 p4m890。
发表于 2012-9-30 20:33:50 | 只看该作者 �
102应该是上拉吧,Q10查查看是N还是P的,如果P的,应该是正常了,如果N的,B为0.8V,CE导通,CPUPWRGD给拉低了啊。那你要追B级上前面的工作条件了!
102电阻另一端连接一个门电路74HC132D的3,4,5脚。怀疑门电路坏了拆掉后还是跟3,4,5脚相通!  发表于 2012-9-30 21:36
发表于 2012-9-30 20:44:09 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-30 20:44:40 | 只看该作者 �
建议楼主上图比较好
发表于 2012-9-30 21:06:52 | 只看该作者 �
楼主是好能找个图传上来,这样有利与大家分析,还有你说的那个三极管是NPN的还是PNP的,这个首先要搞清楚了.
发表于 2012-9-30 21:56:26 | 只看该作者 �
就是没有图纸啊!呵呵!是捷波P6V9P-MX主板 找了个边有没找到!
发表于 2012-9-30 21:58:41 | 只看该作者 �
所有供电都出来了,就差CPUPWRGD这个信号了!现在没法进行下去了啊!
头像被屏蔽
9#
发表于 2012-9-30 22:12:14 | 只看该作者 �
知心人527 发表于 2012-9-30 20:44
说的N和P指什么?
N和P是指这个场管的一个属性,也可以说是分类。。因为场管就分N沟和P沟的。。
同样,三极管也是分NPN和PNP 的
发表于 2012-9-30 22:59:50 | 只看该作者 �
那你把这个三极管,挖掉,量一下CPUPWRGD是不是高电平了,确定是上一级不行还是下一极不行
102电阻拿掉后Q10的C极为1.2V!  发表于 2012-10-1 09:26
发表于 2012-9-30 23:09:17 | 只看该作者 �
没图没真相
发表于 2012-10-1 09:05:03 | 只看该作者 �
怎么会没有真相,
假如Q10是N管:
按掉Q10 ,如果C极焊盘有高电平,证明是B极电压不对,跑线查,这个控制极一般是时钟和总线出的
如果C极还是没有高手平,证明是CPUPWGD没发出,一般是CPU供电芯片直接发出。
没图就费点劲跑,时间问题,总能跑出来的。
我上次修一个键鼠不行的,5V断了,内部还断了三条线,一共断了四条线不地方的我都跑出来了。
发表于 2012-10-1 09:44:51 | 只看该作者 �
现在的问题是问什么74HC123D的焊盘上的3,4,5脚是相通的!
