当前专题: CPU无复位
cpu供电时钟复位pg都正常,开机就跑d0,怎么回事
时钟修的比较烂,时钟电压经一电阻-电容-电阻到cpu,可是电容一端有0.4v,一端没有,将两个电容拆掉,直接连线,假负载的时钟有0.4v电压了。也不知道这么修对...
标签: cpu   阅读全文
手上好几块 昂达 AM2主板有复位,有CPU供电 不跑马的...
大神,救救我吧。手上5块板子都是这样的,肯定是通病,懂的人指点一下啊,供电、时钟、复位,都正常,就是不跑马。
标签: cpu   阅读全文
M2N-MX SE CPU没电压,无复位
M2N-MX SE CPU没电压,无复位,桥也加焊过,没效果,求解!
标签: cpu   阅读全文
昂达N61GT有复位 不跑马CPU电压偏低0.8
上下管G级阻值相同 测得假负载上CPU到内存的AD线有俩点阻值偏高 不正常 不知 下一步修哪里 妄大神赐教
标签: cpu   阅读全文
CPU 的复位和PG哪位哥们可以给我说一下
标签: cpu   阅读全文
CPU 供电 时钟 复位都正常 不跑码维修
主板上所有供电。时钟。复位都正常。就是不跑码。下边该怎么测。求大师给点思路!
标签: cpu   维修   阅读全文
求高手指教 cpu复位偏低
求高手指教 cpu复位偏低
cpu换过也不行,用假负载测无cpu复位 既然没有cpu复位那就按照时序来看平台复位,供电,北桥供电,时钟,pok。都正常!仔仔细细的测了半天,最终确定是北桥问题...
标签: cpu   阅读全文
求助 cpu上没复位怎么确定北桥坏了!
求助 cpu上没复位怎么确定北桥坏了!
本帖最后由 AXIN 于 2013-8-21 14:49 编辑...现在北桥就是不输出cpu复位,是不是可以确定北桥坏了,是什么原因引起!北桥已经加焊,完全融化!还是D0。
标签: 手机   阅读全文
小修HP6910P-无CPU复位
小修HP6910P-无CPU复位
640005R1431在触发后 无电压》》锁定问题 无CPU复位 查看北桥发出复位的条件:PLT_RST#_R 3.3V PWROK 3.3v640006...
标签: 130   阅读全文
求助:华硕M2N-E主板开机不跑码,有CPU供电,...无复位
无VID高平信号依然能出CPU核心电压 补充内容(2013-9-5 21:50):上假负载1。87V 本来是不正常的了,但基础不好,没怀疑这个芯片有问题。以为有核心电压了,...
标签: 130   阅读全文
华硕 M3A78 空板反复复位,上CPU跑到EE,求高手解决!
本帖最后由 tanxinyu 于 2013-8-6 15:46 编辑空板上电,复位灯一闪一闪,上假负载,CPU 电压只有1.12V 是不是有点低了,其他板子上假负载都1.5v,PG 1.8...
标签: 华硕   阅读全文
CPU有复位而PCI没复位,请问是哪里的问题
标签: cpu   阅读全文
上AMD5000+CPU,各大供电正常,能触发,有复位信号,...
635663635662635662635661635661635660...
标签: 130   阅读全文
顶星的AM2 T-N5AW主板,全板供电正常,就是CPU无复位
顶星的AM2 T-N5AW独立显卡大主板,全板供电正常,就是CPU无复位。故障开始是不跑码,后来我洗了下板,能跑码了,但是非常慢,开机10秒后才跑码,跑到有显示最少...
标签: cpu   BIOS   显卡   阅读全文
求帮助 关于CPU复位后的事情
求帮助 关于CPU复位后的事情
求帮助 关于CPU复位后的事情 CPU复位后ADS寻址 求到点亮的详细过程谢谢,我不清楚内存什么时候开始读取写入的 谢谢大神
标签: cpu   阅读全文
CPU复位都出来了掉电
CPU复位都出来了掉电
一个LA-4031的板子,所有电压都出来了,cpu复位都有了,过三四秒掉电,这个应该什么思路?还有个问IO是KB926 SYSON和VR ON 被拉低的话要哪几个条件?
标签: cpu   掉电   阅读全文
账号解禁第一帖,关于无CPU复位
账号解禁第一帖,关于无CPU复位
631421实测R48无此电阻,只有焊点,1脚1.05V,2脚0.27V,显然北桥没有发出CPU复位。查北桥工作条件吧, 简单的说吧,这个北桥好几种供电,我...
标签: 桌面   130   阅读全文
换内存跑C4 cpu没供电,复位常亮
换内存跑C4 cpu没供电,复位常亮
如题,会不会北桥。求助?
标签: cpu   阅读全文
NVIDIA北桥收到CPU复位和PG不发出?
NVIDIA C51芯片组,南桥发出MCP_PWRGD和MCP_RST#给北桥,北桥不发出CPU_RST#和CPU_PG给CPU。BIOS刷过还不行, 北桥的工作电压也都正常,这种情况下是不是可以...
标签: cpu   芯片   BIOS   阅读全文
铭瑄主板CPU无供电 诊断卡复位灯常亮
铭瑄主板CPU无供电 诊断卡复位灯常亮
铭瑄主板775 CPU无供电 诊断卡复位灯常亮 不跑马。久按开机键可以关机 电源IC RT8802A换过 有时又能正常跑马。无从下手。请高手指点怎么修。
标签: 复位灯常亮   阅读全文
