当前专题: usb口不识别
e420 USB口 全部不识别,一插USB硬盘就掉电。
e420 USB口 全部不识别,一插USB硬盘就掉电。:拆机测试USB口 5V 有,数据值 对地 700度欧 我看USB口 可能被别人换了,我一插USB设备,5...
标签: 芯片   阅读全文
手机电路图常用英文翻译大全
手机电路图常用英文翻译大全
该信号不正常则可能导致手机进不了服务状态,严重的导致手机不开机。AGC:Auto Gain Control 自动增益控制 该信号通常出现在接收机电路的低噪声放大器,被用来...
标签: 液晶显示器   阅读全文
yoga1370 NM-A321 USB不能用秒杀,经多位工程师研讨贴...
其他USB都能用,就这个不能用,给客户说的时候客户说一直不知道电源口还能插USB:L,拆掉两个小东西其实是一劳永逸的,就算没短路修完也不一定能用得住,我拆了他...
标签: usb不能用   公共点短路   电路分析   笔记本   阅读全文
联想G700维修
联想G700维修
拿到机子看了一下USB口无异常对USB口打阻值正常,打了下供电也有5V。插上U盘右侧2.0的接口不能识别,左侧3.0的接口可以识别。故障跟客户所描述的一样[/...
标签: usb不能用   阅读全文
外星人usb不好用
外星人usb不好用
就是插上能识别键盘鼠标,一插u盘或是移动硬盘就自动弹出又自动插入,一直噔噔噔噔,供电正常也直连了,没用,四个口都是这样
标签: 硬盘   阅读全文
出一堆杂物,很多
出一堆杂物,很多
两个55元包邮非偏远 只保电脑能识别键盘,其它问题不保。售出不退换-1599329全新15元一个有包装 连接方式:无需任何连接,靠自动感应-...
标签: 手机   阅读全文
充电+USB一体接口又是什么鬼?必看!
充电+USB一体接口又是什么鬼?必看!
楷体_GB2312]说完了方口带针,在叨叨下联想的另外一种充电接口:充电+USB一体接口。...
标签: window   阅读全文
三星G9350充电慢无图纸凭经验飞线修复
D-无穷大,接入电脑测试时发现电脑不能识别手机,故障点找到。 3、量测USB口到...
标签: 手机   阅读全文
三星355V4C 板号:LA-8863P太奇葩...(关于USB和系统)
看了一下BIOS设置,快速启动已经关闭,设置也正常,但还是认不到U盘,拿来USB键盘准备试试U口,结果左边两个3.0的接口毫无反应,右边那个2.0可以用, ...
标签: 开机报错   阅读全文
Apple苹果笔记本主板故障:
Apple苹果笔记本主板故障:
8、Apple苹果USB口都不能用(笔记本主板主芯片南桥损坏). 9、Apple苹果笔记本没声音(笔记本主板声卡芯片损坏)[/...
标签: 硬盘无法识别   开机报错   阅读全文
华讯美土豪金2425编程器刷BIOS
华讯美土豪金2425编程器刷BIOS
在线下载 USB转串口TTL:P/S短路帽断开 默认发货跳线开关设为 编程模式 常规应用在编程模式与串口模式切换时,只要动P/S跳帽即可。软件操作注意事项:1.CH341A.EXE...
标签: 刷BIOS   阅读全文
oppo x909t手机充电故障求助
oppo x909t手机充电故障求助
手机电量低于30%时,充电会变成放电,且十几秒就会掉1%,有时不注意会掉到0,再重新插线充电,就可以充上100 换了充电板和电池...USB口接电脑,不识别,只能充电用
标签: 手机   阅读全文
出售n4050独显主板usb主板上一个好使
n4050 独显主板目前能亮 usb接小板2个u口没有数据 有供电不识别usb 主板上的一个好使90包邮普通快递需要的拍
标签: 不识别   阅读全文
宏基emachines D640 USB无法识别
插鼠标 键盘一样 开机进BIOS也识别不到U盘 无奈 又拆机 测USB口阻值正常 供电也有 干南桥吧。加焊无果 问题依旧 难道南桥挂了 正好手头有个 换上 进系统 还是...
标签: BIOS   不触发   通病   阅读全文
USB口无供电维修
USB口无供电维修
收到一块广达jwu主板的电脑,客户说USB口不能用,插上带灯鼠标后,鼠标灯没有亮,当时想应该不是软件问题,然后就把主板拆开,上电开机一量所有USB接口没有5伏...
标签: Windows   阅读全文
笔记本维修基础知识
笔记本维修基础知识
2、识别方法:电容的识别方法与电阻的识别方法基本相同,分直标法、色标法和数标法3种。电容的基本单位用法拉(F)表示,其它单位还有:毫法(mF...
标签: 错误代码   电烙铁   焊锡丝   助焊剂   阅读全文
V星 B75MA-E31
V星 B75MA-E31
测usb口正常,声音没有,怀疑桥坏掉了,手摸桥烫手,网上看了下说是b75主板好多桥温度高的,好吧再次换网卡芯片,奇迹发生了,网卡正常了,心中一阵窃喜,哈哈哈...
标签: BIOS升级   阅读全文
求e435主板U2201程序 板号LA-8121P REV:1.0
本帖最后由 xiaolong1 于 2017-6-22 14:11 编辑...REV:1.0 此机进液,修亮后,所有USB口2.0都不能用,3.0口只能识别3.0设备,求此板U2201程序刷一下试试。
标签: cpu   阅读全文
索尼PRO13右边两个USB有电源无法使用修复
第一思路排除桥和IO类故障,拆机没想那么多量了5V有供电就直接换了一个USB口(大意了)USB口手头料板拆了一个换上去后还是一样不识别。当天比较晚了就直接睡了,...
标签: usb不能用   阅读全文
神舟A350-T35 D3 USB口全部不可用、无图纸、无点位...
神舟A350-T35 D3 USB口全部不可用、无图纸、无点位维修、已修复 今天接到一台神舟A350-T35 D3 USB...
标签: 芯片   阅读全文
