- 积分
- 358
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-2-8
- 精华
宏基emachines D640 AMD 集成 板号09919-2 接到本子时是开机不亮 我笑了 通病BIOS电池没电(开机不亮或者不触发) 拆机测BIOS电池 无电 换上新的电池 开机 亮机 三下五除二 机器装好 进系统验机 尼玛,插U盘提示无法识别的USB设备 插鼠标 键盘一样 开机进BIOS也识别不到U盘 无奈 又拆机 测USB口阻值正常 供电也有 干南桥吧。。。。。。。。。 加焊无果 问题依旧 难道南桥挂了 正好手头有个 换上 进系统 还是无法识别的USB设备 查图纸 继续测南桥周围的各种小件 测到L53 阻值50 又测电感两端对地阻值 有一端接地了 正是通往南桥方向的一端 查看图纸接地的一端还有6个小电容 C741 C402 C740 C414 C403 C410 刚换的新南桥不应该出问题 在板上找到这6个电容 C741 C740无件 那就找其余4个 当找到C402发现表面有点发黑 用风枪拿下 这电容成保险了。。。测主板对地阻值 正常了 L53 C402换好 开机进系统 插上U盘 你们懂的 这阵子修机器都会有点小波折 望各位加点分吧
