当前专题: usb口不识别
高清网络硬盘播放器之选购篇
高清网络硬盘播放器之选购篇
对移动硬盘的驱动不仅仅取决与USB口的输出电压和电流,一个大家容易忽视的因素是硬盘配置的USB连接线。由于USB2.0的理论传输速率高达480Mbps,对 USB连接线的...
标签: 手机   阅读全文
西数USB3.0WD My Passport 2TWD20NMVW-11W68S0硬盘...
数据恢复设备无法支持不能正常识别,故无法对固件进行操作修改,对于USB3.0改SATA的方法以及图纸不做详述,网上有很多更改方法可以...
标签: 数据恢复   阅读全文
口:USB3.0电路板板号:771801-002[/...
标签: 数据恢复   阅读全文
ide口不认任何设备
ide口不认任何设备
主板没仔细看,应该是杂牌的,内存是二代667,硬盘是sata口的 用u盘装,结果不识别 用usb光驱,也不识别 正好带ide口的光驱,插入主板仅有的一个ide口,连上电源...
标签: 桌面   阅读全文
求高人指点优派VNB106不认U盘
求高人指点优派VNB106不认U盘
此机拿来好这样USB插键盘和鼠标都能正常使用,包括插USB声卡也能正常使用就是插U盘就提示无法识别的USB设备(U盘绝对OK)插U盘时U盘没灯亮;装过系统也一样量U口...
标签: U盘   阅读全文
硬盘通电能转但是无法识别,请问是什么问题?
放到移动硬盘盒里,插usb口上,硬盘会转,也没有什么异响,就是没有办法识别。2.声音的话,基本正常,现在开机的时候会很慢,期间硬盘灯一直亮着,可以听到有...
标签: 硬盘无法识别   阅读全文
联想THINK PAD SL410 的所有USB口不能用,求解?
是经一个转换IC过来的,但是系统没有识别任何USB设备,摄像头也读不到,在设备管理器里没有感叹号,提示驱动安装完了,祼板数据端对地打阻值都是534,没问题,...
华硕p5kpl_se,开始usb不能识别,南桥超级烫手,后来...
华硕p5kpl_se,拿来时说usb设备不能识别,我也试了一下,确实插上usb鼠标提示无法识别,试了好一阵子usb设备都不行。于是想测量一下接口,结果被南桥狠狠的烫了...
标签: 开不了机   阅读全文
一台郁闷的三星P428
一台郁闷的三星P428
三星P428,故障是一个USB口的信号轻微短路,造成所有的USB设备不能识别,HM55发热厉害,开机没一会就自动关机了!后来更换HM55,没想到触发后不亮,怀疑没换好,...
标签: 芯片   BIOS   阅读全文
说一iPhone的一些小技巧:
说一iPhone的一些小技巧:
touch直接不通过USB延长线连至电脑,或尝试将其连接到机箱后面的USB口,完成此操作后,请尝试在iTunes中恢复设备。通过新户解决问题 有时候由于用户内容或用户...
标签: 开机密码   供电不足   阅读全文
宏基D525 版号HM40-MV电流0.8无显
也希望同行们修机器时就像修联想G450那样先测试下USB口5V对地阻值~,以免走很多弯路。最后附上图纸和BIOS 650372650371
标签: 开不了机   刷BIOS   阅读全文
PEGATRON华硕旗下欧盟主板ipx31-gs USB ps/2口不能用
1.本来是 雷击 了,换下 ...能识别 键盘,鼠标 换USB键盘 也能识别,U盘也能识别,就是不能用,3.主板上的 ROM-RECOVERY 什么作用 与bios有关?大 虾们 给点提示啊
标签: 华硕   阅读全文
前置USB口不认U盘,但认录音笔,是何道理?
前置口不识别U盘,而且一插上就死机;但可以识别摄像头或录音笔。 检查插U盘处的端口电压,插U盘之前和之后都是5....
标签: 录音笔   阅读全文
USB口无法正常使用
USB口无法正常使用
或者插着U盘或者USB口无线网卡进系统都可以识别到设备,但是在系统里拔掉这些设备再插又识备不到设备了,已经重装过系统,可以排除是系统故障,这可能是什么问题...
标签: 无线网   阅读全文
一个USB口同时接两个USB设备通信互不影响?
也就是说中间不经过USB分线器,直接把USB接口的四根线并行的接到两个不同的USB外设设备,然后PC都能识别这两个设备,在通信时互不影响
标签: USB设备   阅读全文
怎样学好笔记本维修!
怎样学好笔记本维修!
这些部件及备件有I/O,有基于PCI的各种功能卡(如声卡,网卡等),有基于AGP的显卡,还有各种端口如串行口或并行口,有USB,1394接口,有PCMCIA控制器,有CD-ROM...
标签: 电脑维修   笔记本维修   阅读全文
弱弱的问一句 硬盘通过USB可以识别 sata口不能识别...
弱弱的问一句 硬盘通过USB可以识别 sata口不能识别怎么处理
标签: 硬盘   阅读全文
技嘉ga-880ga-ud3h主板F_USB1接口故障求助
只有图中红底插口前置usb(此接口非usb3.0,只是支持关机充电的usb2.0口)不能识别数据,也就是u盘等需要数据传输的不识别。...
标签: 手机   阅读全文
国美产品 飞触售后服务 飞触平板电脑售后维修点 飞触...
开机之后菊花自动重启开机白屏不能进刷机模式 连接故障:wifi打不开 wifi搜不到 蓝牙打不开 蓝牙搜不到 数据线没反应 无法识别的usb设备 照相故障:照相花屏 ...
标签: 电脑维修   自动重启   无服务   进不去系统   阅读全文
飞触售后电话 提供:国美飞触平板客服中心 M99 M88 GO...
播放歌曲时单声道维修,USB接口维修,耳机口维修,电源口维修 飞触平板(飞触). 充满电后使用时间短维修(电池老化,需更换电池)飞触平板(飞触).无法充电...
标签: 电脑维修   进不去系统   阅读全文
