当前专题: usb口不识别
DELL4010机器USB口插鼠标能用,插U盘只能识别到未知...
DELL4010机器USB口插usb鼠标能正常使用,插上U盘最后提示是未知设备。u盘换了好几个了,都一样。这是为什么啊!机器本来是不触发的,加焊了南桥可以亮机了,但是...
标签: 不触发   阅读全文
u盘修复和维护。
u盘修复和维护。
忘记了执行卸载操作,或者执行卸载操作不彻底,或者由于误操作,而直接将U盘从USB口拔了出来,就有可能会导致U盘损坏,有时甚至会导致计算机不能识别U盘。...
标签: 数据恢复   阅读全文
USB口怎么插第二个键盘的时候无法识别,
小弟又来了,谁能告诉我USB口插第二个键盘的时候不识别,是怎么回事,USBB口没有问题
标签: 不识别   阅读全文
USB3.0解密飞线
USB3.0解密飞线
797663飞E71 72 73 75 WD10JMVW USB3.01T的硬盘有个头坏了,先改成SATA口 然后 分头镜像到台式机I1好盘,本先直接扫描,但是直接根本不可能...
华硕k55v usb 所有USB不能用
华硕k55v usb 所有USB不能用
求助,有维修过这款本子的分享下你们宝贵的经验,本子是这样的,华硕k55v四个u口都提示无法识别,bios里也没有禁用,刷过BIOS,换过南桥,但问题还是依旧,现在...
标签: usb不能用   阅读全文
这几天无聊修的主板
这几天无聊修的主板
1,ondaG31,无复位,电压正常,时钟电压、波形都正常,拆BIOS,有了,到基地找了个刷上,可以跑马了,但进系统不能识别USB设备,查USB到南桥的线路正常,更换...
标签: cpu   芯片   阅读全文
求大神帮忙改网卡
求大神帮忙改网卡
如果说飞在USB口了 那USB外口在插东西肯定识别不了 有什么办法 求大神赐教 感激不尽!最好给小弟一个连接图 谢谢 783193...
标签: 显卡   阅读全文
晚上修好了三块板
晚上修好了三块板
上内存,跑马了,可跑到85后不动了,20秒后自动掉电,这下又犯难了,上显示器看有没有显在说,果然有显示,可好像英语提示没办法识别PS口和USB口,拨掉电源对PS...
标签: 维修   掉电   阅读全文
联想 g31t-lm USB只认鼠标键盘不认U盘摄像头
联想品牌机 里面的主板 型号是 G31T-LM VER:V1.0 故障是 能进系统 也能正常使用 usb口 只能认到键盘 鼠标 插U盘不认 提示无法识别 在BIOS中也认不到U盘 用U盘 ...
标签: BIOS   阅读全文
曝光个淘宝主板交换的无赖,顺带送华硕k55vd点位图
因耽误时间过长没有过多的测试发回地州经销商用户,用户反映usb口不认,只能返修拆解机器后看到USB附近直接惊呆 U5203以及周边很多小零件缺失居然没装。缺失器件...
标签: 华硕   阅读全文
看和笔记本EC工用时序像不像
看和笔记本EC工用时序像不像
对于功能繁多的高端机,控制信号繁多,因此要对其 I/O 口进行扩展。MCU也有人叫CPU(有点像笔记 本中的EC或主板中叫的I/O)是车载机的控制核心,在贴片前内部已...
标签: 汽车导航系统   阅读全文
TG-NET如何解决万兆到桌面网络部署?
CPU:1.8GHz网络处理器,二级缓存:1M,Memory:2G,Flash:4G,Wan口:5个,Lan口:1个,USB口:2个,Console口:1个,并发连接数:320000 ...
标签: 桌面   阅读全文
普源DS2072A示波器破解成300M和全选件方法
3.将U盘插入前面的USB口4.CH1 按键会亮 5.大约过几分钟,所有的按键将全部亮,升级...
标签: 214   阅读全文
七彩虹p35-x5 usb口不能用
七彩虹p35-x5 usb口不能用
有5v电压但插任何usb设备不识别,怎么修是不是桥坏了
标签: 不识别   阅读全文
华擎G41M-VS台机主板USB全部不识别
华擎G41M-VS台机主板的USB口(包括后面4个,前置4个)全部不识别。设备管理器里USB设备都是有的,插上后(鼠标、U盘)偶尔会出现发现新硬件,无法识别的硬件。测...
标签: 不识别   阅读全文
Acer ASPIRE 5750ZG不认光驱,不认硬盘,不认USB设备
刷上,接屏,USB口接上U盘启动盘,通电,BIOS自检刷的就过了,熟悉的虚拟U盘引导启动界面出来了。没理由吧,那个高兴啊,立即插上硬盘。MY GOD!感谢。有时修机,...
标签: 电脑维修   阅读全文
奇怪华硕M2N68-AM SE2开机卡在logo插个u盘能进系统
但进系统后,u口鼠标键盘好使,u盘认不到,拔掉u盘才显示无法识别的usb设备。前置usb接口还好使。这块板子一开始的故障是开机掉电,换了晶振,可以开机但卡在...
标签: 键盘不能用   阅读全文
U盘不能识别的数据恢复
U盘不能识别的数据恢复
U盘插入USB后无法识别,再接到其他USB口时依然提示:“跟这台计算机连接的一个USB设备运行不正常”需要U盘数据恢复。导致 “跟这台计算机连接的一个USB设备运行...
标签: 数据恢复   编程器读取   阅读全文
c61主板后置usb口问题,求思路
c61主板后置usb口问题,求思路
手里有块c61主板,问题是后置usb口中的一个,插上usb设备不识别,有时候蓝屏死机,紧挨着的另一个口则没有问题,前置口也没有问题,这个有问题的口如果插上u盘量...
标签: BIOS   不识别   阅读全文
转帖:古董电脑升级历程(多图)
转帖:古董电脑升级历程(多图)
一次点亮,设置USB启动,安装系统.因为内存比较小,所以还是安装了WIN XP SP3 过程如下: 693642693643...
标签: 手机   阅读全文
