查看: 2422|回复: 4
U盘不能识别的数据恢复
发表于 2014-5-16 18:14:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
U盘插入USB后无法识别,再接到其他USB口时依然提示:“跟这台计算机连接的一个USB设备运行不正常”需要U盘数据恢复。
  导致 “跟这台计算机连接的一个USB设备运行不正常”故障的原因大致有几个:
  1、USB接口电压不足
  2、U盘接口电路松动或损坏
  3、晶振损坏
  4、主控芯片(驱动芯片)损坏
  如果是接口电压不足,可以更换环境再试。
  如果是电路故障,需要拆开进行电路检查。
  如果是晶振损坏,更换即可
  如果是主控芯片损坏,可以更换相同或兼容的主控芯片来恢复数据,有时候同一型号的U盘,主控芯片也不一定相同。如果无法找到匹配的主控芯片,可以用一些解码工具对存储芯片直接解码,但需要工具支持。如果没有工具可以对存储芯片进行解码,最后可通过编程器读取芯片内容后进行人工反向解码,再进行U盘数据恢复,复杂程度很高。去一些专业的数据恢复公司进行U盘数据恢复
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-24 11:34
发表于 2014-5-16 19:58:17 | 只看该作者 �
总结的非常好,就是缺少了图片。
发表于 2014-5-24 08:39:25 | 只看该作者 �
还没修过U盘问题呢
发表于 2014-5-27 16:59:17 | 只看该作者 �
U盘数据恢复 和硬盘的是一样的吗
