当前专题 主板能上多大的硬盘
联想E531被人糟蹋了,鄙视这种维修渣渣
但不可能再有回头客,这样路子走了不是好事,人品也有问题,之前遇到过二修机被换东西,但是这次事件太过于自私和残忍,本身给我修好我还赚150块,...
标签: 不开机   cpu   处理器   维修   阅读全文
华硕P5G41T-M LX 1.02 不复位
中间隔开了,因为没有生意,天天睡觉,下午刚睡起来,这边模具加工店老板拿来一台转程序老古董来修,破破烂烂,电源还是个杂牌。接电开机。风扇转,...
大波Q~双杀戴尔机维修!
大波Q~双杀戴尔机维修!
故障现象:白屏,电看电流正常,键盘小写会来,外接正常,白屏,大致判断屏供电电路问题,当然也不排除显卡可能性,但是概率应该很低,拆机,擦主板上的...
标签: AMD芯片组   阅读全文
电脑病毒有哪些?盘点史上最著名的电脑病毒
当然黑客这番恐吓也并非空穴来风,正如它名字一样,WannaCry在感染目标机后会自动加密硬盘上的所有文件,几乎涵盖日常所用到所有格式:文档、图片、影音...
标签: Windows   阅读全文
维修通病
维修通病
电流表电流能上到1点A 解决方案是把内存 电池都拆掉 开机键按几下 再装上就没有问题了。16:IBM R61I系列机子出现开机掉电 在掉电后3.3V 和5V 1.5V都还有 ...
标签: 自动重启   阅读全文
维修爷们儿们,还在等什么,速速围观!...
常见原因是3V滤波电容不良引起掉电,至于为什么待机有3V电压产生,触发之后才不正常因为掉电,我想待机时3V基本功耗很低,触发之后各个隔离管导通,3V...
标签: cpu温度过高   阅读全文
Ipad mini2硬解ID经验
Ipad mini2硬解ID经验
将拆好的硬盘改一下序列号就直接用了,我一般是将中间的几位都改为同一个英文字母,这样稳一点!以前就吃过亏,中间几位随机几位数,...
标签: 白苹果   阅读全文
小白在迅维修学习手机维修到最后实践修故障板的艰辛...
在高级班练习A8拆装,重植锡装好后要亮机是基本功,手工就是要练才能真正掌握整个过程中每个细节需要注意地方,中间只要有任何一个...
标签: 课程   阅读全文
细节决定成败,不正确的手法扩容造成后续的故障!
唯有加大电压和电流,因为这路1.8所连接器件有码片和射频IC,所以电压不提高太,导线上的压降最好也要计算在内以确保安全!记忆中我使用了2.3V/3A,终于把...
标签: 214   阅读全文
笔记本泡水之快速抢救
笔记本泡水之快速抢救
我接过手一看,卧槽(请原谅我的粗鲁,这是每一个正常人看见这台机时发出的本能反应)笔记本在滴水,这得是有多大的仇啊。这还是头一回见到给笔记本“洗澡”的了...
硬件知识整合
硬件知识整合
垃圾主板:本来跟那些杂牌主板同属一丘之貉,但做到这么大的名气也实属不易,堪称杂牌主板中的“领袖”品牌: 磐英:来自深圳的新天下公司抢注了“磐英”商标...
标签: 开机密码   阅读全文
一个很容易导致误判的故障之Thinkpad X201不开机维修
那看来有可能不是短路故障,不误判,还是先仔细检查下主板吧。瞪眼睛仔细搜寻主板的每个角落,终于在VGA接口附近发现敌情,心中一阵窃喜,自己看图:[/...
标签: 自动上电   刷BIOS   阅读全文
联想g50-45 nm-a281 rev1.0 独显改集显,多故障
集显大概在500左右,独显更高,换主板客户不修,不换主板坏得也太了,客户不修还得亏得血本无归价不再报了。修到这里突然想到这款主板有集显...
标签: 键盘不能用   BIOS合成   阅读全文
二修ASUS D451V笔记本一波多折
二修ASUS D451V笔记本一波多折
不知道那个芯片,先一块TPS51125上去,看是不是电流,电流表没有任何变化,看来还好,后级没有短路,也量了3V和5V电感对地阻值,一个400,一个300...
标签: Windows   阅读全文
iPhone6S手机电池不耐用,电量消耗快维修一例
把原来主板的CPU、基带、硬盘、基带码片资料全部搬到一个没有问题ID板。1383458iPhone6S手机电池不...
标签: 手机   阅读全文
联想g50-45 版号nm-a281 rev1.0 独显改集显,超多故障...
V星X58M MS7593 和山寨X58维修一例!
只好更换时钟 发现没有一样 在V星P45发现是版本是A 这里是B 只好先代换一下1382715...
标签: 电压过高   阅读全文
2017新款战神Z7M维修一例
2017新款战神Z7M维修一例
这3个电压到底是谁先出,谁后出,这个不是我们说了算,这得看设计这本子的大牛说了看,请出工厂线路图吧,或许里面找到答案-时序表,...
标签: 电脑维修   阅读全文
一台被别人判了死刑的DELL 15R-5521笔记本维修过程
电流瞬间能上到1A,激动赶紧装上散热器、内存,再上电,发现电流也就上到1A不动,明显没跑码节奏! 9、 于是把...
标签: 笔记本维修   阅读全文
二把刀第一次自己完整维修联想G500进水机
维修成功率大概主板80%,显示器90%,笔记本50%,也就达到这种级别:L,当然都是靠迅维论坛各位高手帖子指引和指点:handshake,最近有时间去争取认证,希望...
