当前专题 主板能上多大的硬盘
『组装电脑』固态硬盘到底好在哪?
『组装电脑』固态硬盘到底好在哪?
然而实际上多分出那么多状态是有代价,那就是寿命和性能都会受影响。因为状态多,查找起来就更花时间,所以性能会降低,因为状态多,所以更容易“模糊”导致...
8代Coffee Lake英特尔 DIY组装机 电脑硬盘的配置单...
B360和H310暂时不安装WIN7操作系统,只能装WIN10.CPU内存和固态硬盘也在降价中,显卡也有降价。 GTX1050TI大约是在1200左右GTX1060 5...
标签: win7   win10   电脑配置   刷BIOS   阅读全文
电脑技巧|如何给电脑硬盘分区
电脑技巧|如何给电脑硬盘分区
一般来说,新主板都是默认UEFI+GPT模式,因为GPT分区可支持2TB以上的大硬盘,而这些格式对win7 64位/win8 64位/win10 64位等系统功能支持也比较完善,更好...
标签: win7   win10   阅读全文
固态硬盘和混合硬盘
固态硬盘和混合硬盘
固态硬盘是利用闪存来打造容量的硬盘,只要主板兼容即可,即使利用Windows XP或其他更旧的操作系统,也一样能够获得性能的提升。温馨提示:混合硬盘...
标签: Windows   阅读全文
工控845GV“主板时亮时不亮维修一例
工控845GV“主板时亮时不亮维修一例
这下他慌了,说出了实情,这是一片工控机用的主板,这台工控机是一台价值20光谱分析仪用,必须要修好,要不然20设备就罢工了,软件和硬盘捆绑,...
标签: 时亮时不亮   阅读全文
A1502 820-4924-09 进水不触发
苹果的固态数据恢复这么便宜的么 额呵呵呵)恢复数据的人说把坏的盘留给我 他没同意 还给他的硬盘我第一看就不对劲(图片就不上传 了 免的看到不好) ...
标签: 数据恢复   保护隔离电路   阅读全文
iPhone 通病维修
iPhone 通病维修
6代GPS定位到但不跟着走,通常是扣主板外置天线造成(WIFI正常不代表好); ...
标签: 白苹果   白苹果重启   阅读全文
发一个C14-REV10的稀缺参考资料及原机备份BIOS
说他昨天拆开没动过,让我看一下,板子是超级本单U,CPU旁边板子焊着一颗64G三星固态闪存就是固态硬盘,板号在下面。连散热架风扇都没有那种,老板特意...
标签: 自动上电   阅读全文
实地学员小小白小试牛刀LZ57维修过程,请大神多多关照...
然后查看主板上PU4501芯片周围零件,发现有个自举电容被拆了! ...
标签: 公共点短路   阅读全文
B345不显到死机掉电曲折修复
B345不显到死机掉电曲折修复
既然这样就按不显示思路来修,走时序一步步检测信号供电1694240(跳过一部分测量点直奔主题)测量发现第6步EC_RSMRST#,没有发出,这些都没...
标签: 130   阅读全文
苹果笔记本 2013款A1466 进液 不触发 不能充电 声卡无...
此时实际是无绿灯,当时没有注意,因为绿灯是需要小板和主板的软排线接才会有的; [font=Times New ...
标签: Windows   阅读全文
坑人的联想 V470
坑人的联想 V470
去尼玛9成新,管他 客户急要 先上机测试下 没问题就行,上机完 找硬盘准备装系统还没进PE 电流变,马上关机 重启 LOGO亮一下就灭 电流三点A 真TM倒霉,...
标签: cpu   芯片   阅读全文
(杭州直营店每日一贴)iPadAir2不开机维修
如果正常开机则是尾插或者电池之类外配问题。如果触发开机有问题则是主板问题。该机器触发之后直接是短路状态。[size=4...
标签: 手机   阅读全文
实地学员自述-从看不懂电路图到第一张故障板亮机
以前是完全没接触过这行,去年做过学徒,但也只学会拆装机和简单焊接,没修过主板,连三极管、mos管都不知道,以前主板上标D三个脚管子我以为是三极管,老板...
标签: 保护隔离电路   阅读全文
IBM工厂维修经验 分享
IBM工厂维修经验 分享
不开机,主板上电比较快,快到看不到3M,5M静态波形,通点后,CPU电压拉低未起,后经查-PM-SLP-S3电压拉低2。6V,正常 正常3。3V。Q61换OK。T61 0CA1 无5M-ON...
标签: 不定时掉电   阅读全文
苹果6 A8搬板及搬板过程遇到的问题(小白考试记录)
剩下的硬盘,基带CPU,基带码片,逻辑码片相信你能干好CPU时就不会认为这是个事了就不再说过程了,说下这次遇到的问题吧,CPU等元件焊好时我开机跳600MA时重启,...
标签: 白苹果   刷机报错   阅读全文
Gateway Z06笔记本维修
Gateway Z06笔记本维修
1682721主板这样,很灰,还有进水腐蚀痕迹,清洗时就发现PR121焊点都掉了,清洗后更换一个105电阻 1682723,插适配器....
标签: 笔记本维修   阅读全文
A1278 2012年 820-3115-B 进水维修
高手批评)看来就是两组数据线不对了,而这两条直接进去SB南桥,麻烦了,要干桥,经验告诉我,干桥不冲动!刚清洗时候是好,一会就不行了,应该是主板...
标签: win7   白苹果   阅读全文
苹果6P重摔后开机白苹果反复重启刷机报错9故障维修一...
接下来我们处理焊盘上的残胶,同样我们还是那烙铁,主板先用风枪预热一下温度200风速50(快克856AD),然后烙铁除胶温度260(快克302H)对了是用刀口烙铁头...
标签: 白苹果   刷机报错   阅读全文
网吧电脑为什么不卡?原因你想都想不到!
网吧电脑为什么不卡?原因你想都想不到!
其次网咖服务器的硬盘多采用高转速的企业级硬盘组成阵列,有些甚至直接使用企业级SSD,这就给消费者非一般的用户体验,但成本会比每台电脑都加...
标签: 电脑配置   阅读全文
