现在把用新买的固态硬盘替换调你原来的硬盘,直接接到主板上,但是你的主板可能只支持SATA2.0并不支持SATA3.0,他们的传输速度最多也就是能达到300M/S,...
然后我就开始漫长的等待这我最终的主板了,中间卖家反复多次承诺今天,明天,明天,后天一定发货,下周一定发货什么的,结果全部是推脱,客服爱理不理,好不容易...
200万之间,如果小型公司没有那么大的业务量,只用来研究、学习、培训和少量生产,接少量单PCI3000配合国内廉价的DD3000(镜像速度能达到200M/S),完全可以应付...
失败了,提示要容量一模一样的硬盘 但是 苹果的512ssd的 LBA值 比机械的500g 的LBA值 要大。换成1T的机械硬盘也是一样。用winhex 16进制编辑器 磁盘克隆 同样...
由于内存中的资料就是电脑当前的“状态”,为保持这个状态不变(可理解为不能压缩),系统必须在硬盘中开辟一个和内存容量大小相等的空间以保证能装下整个内存的...
一个鸟样,那肯定主板还有问题了,那就按照能亮机但进系统卡机重启的思路修吧,是查什么呢,当然首查我们的CPU供电了,因为大家都知道进系统之后...
这两天比较忙,没时间发帖,而且自我感觉能发帖的机器不多,今天闲下来了发一个前几天修的机器型号:华硕V455L(V455LB5200)版号:X455LJ 3.1(内存贴纸已经看不...
