查看: 4853|回复: 0
电脑加根内存条,换个固态硬盘,运行的会快一些吗?
发表于 2019-6-10 15:27:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
很多人闲来无事会把自己的电脑硬件和当下流行的一些电脑做比较,然后会有一种想升级自己电脑硬件的冲动,这种想法的起源可能是源于网上的一个帖子,可能是被一些别有用心的人忽悠的(曾经我就昧着良心的忽悠过别人升级硬盘,虽然我知道那样做的并没有什么实质的作用,是金钱迷失了我的双眼,在这里我真诚的忏悔),也可能是心中那种对电脑硬件性能渴望。总之升级的原因有千万种,而目的只有一个,提升电脑的性能,让陪伴自己的老伙计改头换面,换发出第二春,然而这样做到底有没有作用呢?
1升级硬盘
升级硬盘的需求有两种
其一,硬盘的存储空间不够了,买电脑的时候原装硬盘只有520G 。经过多年的使用,存了无数的岛国电影,那可怜的520G硬盘早就已经变成红色(提醒存储容量不足)。这种情况我们买一个相同性能的大容量硬盘换上,完美解决问题,这种硬件升级是值得的。
其二,更换固态硬盘,把系统装在固态硬盘上,这样电脑的运行速度回提升一倍,这种需求的升级就完全没有必要了
其实从固态硬盘被研制出来之后,就被很多人给神化了,什么换上固态硬盘传输速度600M/S,旧电脑升级固态硬盘运行速度提升一倍,但是升级过的人很多会发现电脑的运行速度并没有得到太大的提升,这是为什么呢?
先来看一下我们的电脑硬盘接口,硬盘接口分为IDE、SATA、SCSI、SAS和光纤通道五种,IDE接口硬盘多用于家用产品中,也部分应用于服务器,SCSI接口的硬盘则主要应用于服务器市场,光纤通道主要应用高端服务器市场,几个昂贵,SATA则主要应用于家用市场,是现在私人电脑的主要接口方式。
IDE接口的 硬盘
SATA接口硬盘
也就是说我们的电脑硬盘接口基本都是采用的SATA,(更早的时候是IDE,那种80个PIN脚的硬盘接口,传输速度最高只有100M/S和133M/S两种),而SATA接口又分为SATA1.0,SATA2.0以及SATA3.0,其中SATA2.0最大传输速度为300M/s,而SATA3.0最大传输速率为600M/s。
固态硬盘
固态硬盘
如今固态硬盘均采用的是SATA3.0接口,,现在把用新买的固态硬盘替换调你原来的硬盘,直接接到主板上,但是你的主板可能只支持SATA2.0并不支持SATA3.0,他们的传输速度最多也就是能达到300M/S,固态硬盘都是采用的向下兼容,他可以让你正常使用,但是却并不能提升你电脑的运行速度。这也是很多人在升级了固态硬盘后,电脑运行速度并没有明显提升的原因。
因为硬盘的传输速度达到了,但是主板并不能满足如此的快速度传输,硬盘与电脑的数据传输只能维持在之前状态。
所以在升级硬盘时,首先要确认下自己的电脑是不是支持更高的传输协议,更高的传输速度。如果不支持,还是别折腾了浪费钱不说还没有什么效果。
2 升级 内存
内存的大小关系到电脑的运行速度,内存越大电脑的运行速度越快,所以有的人会觉得把内存升级到无限大,电脑得运行速度会飞起。这个可能吗?答案当然是否定的,内存只是CPU 运算时数据的暂存区,服务于CPU ,它大小并不能决定CPU的运算速度,只要在CPU 运行时它的存储空间可以满足数据暂存的需要,就可以了,完全没有必要把它升级到无限大。够用就好
3 CPU
升级CPU,这个的成本不是一般的高,市面上也很少会遇到这种需求的客户,因为大家都会觉得不划算,买一个更高性能的CPU,完全可以在加点钱买一台新的电脑了,除非你手上刚好有一颗更高级别的CPU。
其实电脑在设计之初,制造商就已经决定了他的基本性能,数据的传输速度,CPU的运行速度,整套系统的运算能力……各个部件也是按照这些性能设计的,单独的更换掉其中的某一个配件,对整个电脑性能不会产生太大的影响,也就是说并不能提升太多的性能,不管你升级了什么,效果并不会太明显
所以对于笔记本电脑,因为已经有专业的设计团队对电脑的硬件配置做了科学合理的设计,我们完全没有必要再去做升级,他的性能在现有的配置上已经可以完全发挥出来。
而台式机,可以根据自己的需要对有关配置做一些升级,升级之前一定要确认新的硬件和原有电脑是否兼容,对于硬件升级,并不是越先进,越贵的产品越好,和原有系统最兼容的才是做好的。
