测几个电感没有明显短路,待机三伏五伏没有,求指点,谢谢 http://appatt.chinafix.com/pic/20231115/1700038517047915_104.jpg ...
联想E480笔记本待机电流大,客户说开机不显示,估计是客户的电源损坏。1.拆机发现如图所示ESD芯片烧焦,拆掉问题依旧。2.触摸发现旁边的U4305和U4201芯片发烫,...
注意联想IBM T430和神舟 K660D-i7 D1正常是没有待机电压和电流 http://appatt.chinafix.com/pic/20231016/1697452492443277662.jpg ...
开机时电源灯灭一下,电流有变化,触发了但开不了机,测试主路没短路。http://appatt.chinafix.com/pic/20230924/1695540724176596_160.jpg ...
电池能开机,不充电无待机电流,拆机发现19V不过隔保,插电瞬间能测到隔保有电,过后就剩芯片前端有19V后端无电压。请教一下看这个隔保芯片的阻止正常吗,因为我...
收到主板上电流表待机0.025,量开关有3.3v.但是没有待机5V、3V,本以为此机器是触发后产生5v.3.3v,后查看图纸上电时序是直接产生待机电压,开关键电压是一个单独...
联想300s-14isk 不触发 触发到0.45电流掉电 待机0.03 故障现象:插上可调电源 待机0.03 短路那个等有的时候闪一下 这款机器有通病,很可惜,我这台都是二修的了...
A1466 820-3437 通电触发 待机电压 开机不缺电压 电流0.209 不显示 首先 机器客户放很久没用,拿来通电触发。一开始电流 0.03几 跳变 刷BIOS 后 工厂BIOS 原机...
http://appatt.chinafix.com/pic/20230619/1687105401295793_451.jpg http://appatt.chinafix.com/pic/20230619/1687105401302558_187.jpg[/img...
待机电流仍然为0.000A 各路大神提供一下经验或思路吧,感谢 http://appatt.chinafix.com/pic/20230527/1685164948231116_598.jpg ...
一佰元收的坏机拆机发现别人用铜丝代替保险丝己烧了,我换上原来的保险正常开偶尔可以进系统后掉电刷过bios南桥没有动过,求思路谢谢大家。...
型号:HP 820 G1 板号:6050A2560501-MB-A02 ...HP ELITEBOOK 820维修2198475”但是 没有说到结果怎么样了,请有经验的师傅给予帮助。...
