查看: 2174|回复: 10
[已解决]
笔记本待机电流偏高该怎么检测?
发表于 2023-8-5 21:06:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔记本待机电流偏高该怎么检测?
这里拿E5-474G进行演示,板号LA-C611
先看时序图
分界点下面的有些电压是不应该在待机时产生的
例如下面电压提前产生
那么我们就追查其来源
又例如下面的电压提前产生
同样追查来源
看看开启电压的来源
可以追查到其来源于EC
更换EC即可
参与人数 2下载分 +4 +4 收起 理由
xunwei330 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-8-7 14:01:09 | 只看该作者 �
学习了,不过有的高一点不影响用啊,哈哈
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-8-7 09:20:43 | 只看该作者 �
厉害厉害i厉害
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-8-6 12:44:05 | 只看该作者 �
遇见 待机偏高的一般都是有东西损坏,,提前出电压的情况还是 比较少
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-8-6 09:40:12 | 只看该作者 �
待机电流偏高一般有短路的地方吧
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-8-5 21:07:03 | 只看该作者 �
附加图纸 www.chinafix.com迅维网_CompalA4WASLA-C611Pr1.0AcerAspireE5-474G.pdf (1.94 MB, 下载次数: 4)
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-8-5 21:59:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,学习了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-8-12 19:07:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是不是有短路的地方?
短路也是一种情况  详情 回复 发表于 2023-8-12 19:11
发表于 2023-8-12 19:11:21 | 只看该作者 �
czcz 发表于 2023-8-12 19:07
是不是有短路的地方?
短路也是一种情况
发表于 2023-8-12 21:11:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
短路的比较常见,提前出电压的还没遇到过
发表于 2023-8-15 22:50:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢楼主的分享,学习了
