当前专题: 内存电压高
求助:神舟主板NTSN1521上内存电压蕊片是什么型号?
神舟主板NTSN1521上,插电电压1.5V,经查是内存电压处理心片短路,焊下电压0.01V,只见此IC丝印就NBGC 675 692,如图,网上找不到此型号购买,麻烦各位师傅指导下...
标签: ntsn1521   主板   求助   阅读全文
技嘉GA-B85M-D3V不跑码,内存电脑0.45V,复位电压偏低
技嘉GA-B85M-D3V不跑码,内存电脑0.45V,复位电压偏低,和技嘉GA-B85M-D2V主板通用,我也是参考坛友的贴秒杀的 坛友链接发给你们参考下:...
标签: 电脑   阅读全文
拆机笔记本镁光4G低电压内存
拆机笔记本镁光4G低电压内存
拆机笔记本镁光4G低电压内存,WX 66299692083836
修不好呀,内存电压偏低循环跑码。
修不好呀,内存电压偏低循环跑码。
内存只有1.17v电压,芯片是常见的7120,芯片电压全正常,拆了1r2电感,上下路都正常,装上电感就不正常。就是岀不了1.5v。...
标签: 芯片   阅读全文
台式机和笔计本自己整理内存点位和电压
台式机和笔计本自己整理内存点位和电压
前些天没有什么生意,拆了几台台式机和笔计本测了一下内存槽位接合电路图和点位图,测了一下各部份电压做了一下笔计,分享给大家
标签: 台式机   阅读全文
欧姆龙PLC内存无电压
欧姆龙PLC内存无电压
查了个底CPU和内存居然无电压,5V指示灯灯亮。无语了。5V过来电源正常,查CPU和内存无电压,无图纸,没见到电压转换是哪个芯片。打脸呀。2078134[/...
标签: 214   阅读全文
盈通H61战警版v3.1无CPU电压,内存电压偏低
测量内存供电压对地压降,正常,没有短路。2076623 找到内存供电控制芯片,芯片为rt8120a,测量1脚、5脚12v左右,正常,7脚开启0.9v左右,正常...
标签: 无CPU供电   阅读全文
华硕z97-k主板 不过内存 检测ddr3的内存时钟电压低
小弟刚到贵宝地,初入门主板维修,还请各位技术大神,多多指教,主板其它的所有电压都正常,触发通电 风扇一直转 跑码卡20 检测内存除时钟电压0.3v 异常 ...
标签: 华硕   阅读全文
dell笔记本连接内存供电负载不出cpu电压
和1.8v供电负载(连接任何一路也一样),不出cpu电压,内存供电0.2v和1.5v左右,插上内存条,内存供电电压更低。如果同时断开内存供电负载,cpu供电,内存供电...
深海泰坦x6ti-s 用几天烧内存,vpp电压高,APW8804坏...
深海泰坦x6ti-s 用几天烧内存,vpp电压高,APW8804坏,可用RT8068A带换,遇到烧内存的可以测试一下vpp电压2.5v,内存最后一脚。
阅读全文
GA-F2A55M-DS2 2.0不跑码 查内存和cpu电压没有
内存电压管理芯片rt8120的en脚没有电压
标签: cpu   芯片   阅读全文
pro7没内存电压!机器开机3秒
pro7没内存电压!机器开机3秒
pro7没内存电压!机器开机3秒钟关机!遇到的指导下。好了给200RMB vx81131379 20369602036961
标签: 158   阅读全文
技嘉X58主板装上内存跑码CPU,北桥供电,显卡供电电压...
技嘉X58主板有时可以正常点亮,大部分时候不过内存,不装内存的时候跑码所有电压都正常,不跑码时电压也正常,只要装上内存能跑码,CPU和北桥电压升高0.5V,显卡...
标签: cpu   阅读全文
1.0 内存烫 问题 半过程 无某些电压请帮忙鉴别
其它暂时什么都没有做,上电,发现电流只0.31a,当然内存那边不烫了,内存烫时有内存电压1.33v,拆了内存后差不多还是这个电压,后来刷BIOS来屏蔽板载内存,结果...
标签: 刷BIOS   屏蔽板载内存   笔记本   阅读全文
ASUS H81M-D内存电压低
ASUS H81M-D内存电压低
ASUS H81M-D内存电压低,内存供电芯片已经换了,内存供电电路没有找到故障,有没有大神指导一下
标签: 芯片   供电芯片   阅读全文
戴尔15-7567不过内存H_DRAMRST#没电压
19883481988349戴尔15-7567不过内存H_DRAMRST#没电压,独立显卡没供电 集显也没有集电。电流开机就1.0就掉电了。用示波器打...
标签: cpu   BIOS   显卡   掉电   阅读全文
华硕A55BM-E主板内存电压始终只有1.36v
REV.1.03主板,正常板子测量是内存电压不装CPU只有1.36V,装了CPU是1.5V,但目前有一块板子内存电压装上CPU和不装CPU电压始终是1.36V,内存供电芯片已经换了 ...
标签: 华硕   阅读全文
请教联想s3 yoga 14的内存电压
请教联想s3 yoga 14的内存电压
哪位朋友手里在修这个板子,麻烦帮忙量一下这个板子的内存电压是1.5v还是1.35,我手里的卡0.2电流,内存供电为1.35,不确定是否正常,万分感谢 ...
标签: window   阅读全文
ONDA A55N 3.0 能触发,内存无电压
能触发开机,全板无电压,量下由于无内存电压,所以无CPU,桥,电压,先找内存供电IC,量了供电无输出,原来3脚无电源,找到电阻2R2,电阻20欧,我以为看错值,...
标签: cpu   阅读全文
七彩虹C.A85 X3 V14 不出内存电压 秒杀
(如果开关管坏会拉低8120A七脚电压)更换8120A。故障修复 1970312197031019703091970308[/attach...
标签: 芯片   阅读全文
