查看: 926|回复: 0
ONDA A55N 3.0 能触发,内存无电压
发表于 2020-6-10 13:37:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
A55N 能触发开机,全板无电压,量下由于无内存电压,所以无CPU,桥,电压,先找内存供电IC,量了供电无输出,原来3脚无电源,找到电阻2R2,电阻20欧,我以为看错值,细心想一下,应该是电阻过流了,电源R292保险电阻不应这么大,再量IC对地阻值短路,拆IC,线路依然短路,应该是电容C365漏电了,拆,再补一个,通电试机正常电压,1.5V,跑马
