当前专题: 内存电压高
ms-7392 只有内存电压
ms-7392 只有内存电压
网吧送来10块ms-7392 已测试全板无电压,内存电压正常,换u16 ok
阅读全文
ga-g31m-s2c内存供电电压低
ga-g31m-s2c内存供电电压低
http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=439418故障跟这个一样...
阅读全文
K8M800 内存电压2.1请教
K8M800 内存电压2.1请教
内存电压2.1.,测得8282M的4脚VDIMM STR 是2.1.,查图是由VCC2.5得来。VCC2.5是324控制的。实测是5,6,7脚,图上是12.13.14脚,(不知道为什么)输入脚是+是2.5...
标签: 时序   阅读全文
华硕PG41T-M-LX V2 3代内存 内存电压只有1.2V
华硕PG41T-M-LX V2 3代内存 内存电压只有1.2V 但有些说华硕的要自检到内存了电压才是1.5V 开机跑 DO-98-96 像是CPU没有走完 怎么解决
标签: 华硕   cpu   阅读全文
求 映泰gf7050-m2电路图 内存电压待机3v
上电触发 内存电压3.6v 待机时内存电压3v 换了fp6231a 一样 测量上管g级3.6v d级3.6v 下管无控制电压 后来拆了上下管 跟fp6321 待机时电感上还是有3v 可能是串路...
标签: 图纸   阅读全文
三代内存REST脚电压是内存工作的条件吗?
或是不是内存正常工作后,才有这个电压?这个电压是内存工作的条件之一吗?或是内存正常工作后,才产生这个电压?我测我的本,这个脚电压1。5V 去了内存没有电压...
求助内存电压为什么这么低?
求助内存电压为什么这么低?
修一主板,没有复位,测到内存电压为0.7V,测电压管理芯片供电正常,换芯片找不到一样的,查资料找到另一个芯片它们的工作原理是一样的换上还是0.7V 这是原来的...
标签: 130   阅读全文
P4M2PRO主板复位跑d0 内存电压不正常为1.35v
P4M2PRO主板复位跑d0 内存电压不正常为1.35v(正常应为1.8v) 内存供电mos管D级电压3.3v。主板不复位时G级电压为4.2v,S级为2.0v;主板复位后G级电压为3.3v,S级...
标签: 主板   阅读全文
MS-7514(V星P43 Neo3)主板内存供电电压?
这块主板开机触发跑到E1再跑其他码(太快看不清)马上掉电,并且过2秒又自动重启跑E1,再掉电,不断重复,怀疑内存电路问题,经测量VREF_DDR电压是0.9V,VTT_DDR...
标签: 自动重启   阅读全文
求助:捷波P43 卡内存77C1 52和171脚电压偏低....
主板有时候能过内存,有时候不过,内存电压1.85V正常.不过内存时,52和171脚电压为0.2V偏低.能过时为0.9V. 跑52和171脚,分别通到两电阻上.两电阻电压从RT9199输出...
标签: window   阅读全文
P5QPL-AM串电压内存供电低及上真U无电压维修一例
12V灯大亮瞎了我的眼,实量12VATX 接口有2.5V 电压,故障初现心里美滋滋的这么明显的问题两个字好修。遇到这种故障3.3v首先想到的是找dual vcc双路供电,找3.3V ...
标签: 无CPU供电   222   130   阅读全文
ddr2 内存238引脚 无电压
ddr2 内存238引脚 无电压
ddr2 内存238引脚 无电压是不是正常的?不正常的话一般这个引脚连向哪里 找了半天没找着连到那 求师傅们解答下
阅读全文
内存供电APW7120代换UP6103S8 电压偏高如何解决
本帖最后由 lixiaoyi1992 于 2012-12-16 12:34 ...电压偏高如589567589566何解决 1.8V现在是2.5V 哪位师傅 帮忙想想办法啊
标签: window   阅读全文
求助 华硕g41 内存电压低
求助 华硕g41 内存电压低
一块华硕g41 电压1.5v 实际1.2v 电压是不是 主板没复位 换过上下场馆 和控制IC 求大师求解
标签: 华硕   阅读全文
华硕p5qpl-am U无电压,内存供电只有1.5V,不知道是先...
今天接到一块华硕p5qpl-am的主板,测了下,U这边无电压,内存供电只有1.5V,不知道是先往哪里下手。求大神.帮帮忙。
标签: 华硕   阅读全文
求组,全板无供电,弄死不出内存电压!
求组,全板无供电,弄死不出内存电压!
一台复位不跑马,刷BIOS好了,一台触发不跑马,灯全都不亮,测主板无内存供电和桥供电,那就先修内存供电,芯片是APW7120的,1脚和5脚有5V电压,7脚有2.25V...
标签: 刷BIOS   阅读全文
七彩虹G31不跑码,内存供电只有1.65V,其它电压正常
其它电压正常,内存只有1.65V,供电芯片83323换过后也不正常.看到论坛上张国飞有同样的问题,但后续没答案,求大侠赐教
标签: 芯片   供电芯片   阅读全文
内存电压只有1.5V 跑AF码
内存电压只有1.5V 跑AF码
915主板,内存本来是2.5V 现在只有 1.5,换了MOS管也一样,是不是芯片有问题?
标签: 芯片   阅读全文
1 代2代内存有没有 VTT电压
1 代2代内存有没有 VTT电压
1 代2代内存,有的话在哪些针脚 只看到三代的120 240 有VTT电压
阅读全文
DDR2内存第一脚VREF参考电压
DDR2内存第一脚VREF参考电压
DDR2内存第一脚VREF参考电压有什么作用?亲爱的高手们!
阅读全文
