查看: 2872|回复: 9
求助: 捷波P43 卡内存77C1 52和171脚电压偏低.有图.
发表于 2012-12-28 22:29:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板有时候能过内存,有时候不过,内存电压1.85V正常.不过内存时,52和171脚电压为0.2V偏低.能过时为0.9V.
跑52和171脚,分别通到两电阻上.两电阻电压从RT9199输出得到.
现在打算换这4颗电阻.不知道这思路正确不`或短接这4颗电阻`
因为我觉得不可能同时4颗不良.除这4颗,其它黄线上的电阻都是0.9V正常.
有点纠结..求拍醒..{:soso_e105:}
补充内容 (2013-1-12 17:25):
问题已解决.北桥虚焊.
发表于 2012-12-29 10:39:53 | 只看该作者 �
我试过你这样的方法,我现在无法解释
发表于 2012-12-29 10:43:15 | 只看该作者 �
焊接下9199看下   是不是空焊了
发表于 2012-12-29 11:58:02 | 只看该作者 �
蕾亻;伱屮蛋 发表于 2012-12-29 10:39
我试过你这样的方法,我现在无法解释
直接短接过去??
发表于 2012-12-29 11:58:50 | 只看该作者 �
无名· 发表于 2012-12-29 10:43
焊接下9199看下   是不是空焊了
9199输出正常,怎会空焊?
发表于 2012-12-29 16:50:27 | 只看该作者 �
刷了个BIOS`内存还是报错.刷BIOS后跑码都变了`以前C1现在E0`不过同样是报错.
发表于 2012-12-29 17:04:58 | 只看该作者 �
是不是电阻虚焊或者是变质了
发表于 2012-12-29 17:08:27 | 只看该作者 �
你装个坏CPU系统时钟也会低的。不信你试试
发表于 2012-12-29 17:16:47 | 只看该作者 �
qq729048946 发表于 2012-12-29 17:04
是不是电阻虚焊或者是变质了
4颗排阻已经换了`电压还是0.2V低`这0.9V的确是从DDRVTT过来的.不知道怎么的就拉低了`
发表于 2012-12-29 17:17:32 | 只看该作者 �
我CPU是好的`E420`主板也直持的`800的`
