查看: 2437|回复: 7
1 代2代内存有没有 VTT电压
发表于 2012-10-11 22:46:56 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1 代2代内存,有的话在哪些针脚
只看到三代的120   240 有VTT电压
发表于 2012-10-11 23:01:56 | 只看该作者 �
内存的VTT电压是负载供电,在内存插槽边上的排阻测量,一般有一个RT9173转换出来。
发表于 2012-10-11 23:05:36 | 只看该作者 �
一般是内存供电电压的一半吧
发表于 2012-10-12 07:54:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
内存插槽里面能查到吗?在哪个针脚
发表于 2012-10-12 08:17:25 | 只看该作者 �
直接测量内存槽旁的排阻就行了啊
发表于 2012-10-12 11:39:53 | 只看该作者 �
用假负载测就好了,不用记的
发表于 2012-10-12 12:03:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接测排阻,或者用打值卡。
发表于 2012-10-12 12:11:38 | 只看该作者 �
有的有排阻,有的是北桥发出来的。内存的电压一半。
