当前专题: 内存电压高
联想B470无集显电压维修之示波器跑内存简单分析
一:测量主板各电压发现集显供电未出,其他电压均正常发出。二:分析此主板影响集显供电发出的原因有哪些?1:都知道这...
标签: 刷BIOS   阅读全文
昂达H67/H61 3.0 内存238脚无电压怎么修。
本人新手,求解!在线等
阅读全文
神舟HXU411电流0,88-1.0A不显,量CPU 内存电压正常
如图,是直接干桥,还是换桥呢。桥上家已加焊了。
标签: cpu   阅读全文
求购 笔记本PC3-12800S低电压2G 4G内存条
要求:无修 无暗病 不蓝屏 拆机新旧成色无所谓,只要是好的,有的带价 QQ646836023补充内容(2016-4-28 10:04): 已收够,封贴
ASUS P5Q-E 不过内存,SMBCLK电压不证常 无图纸 全板...
ASUS P5Q-E 不过内存,SMBCLK电压不证常 无图纸 跑线也跑不到,全板换822:L:L
标签: 图纸   阅读全文
三星R467没有内存电压,其它电压正常,RT8207GQW换了...
南桥下面的电容处理了,原来RTC电池没电了,而且换上新电池立即0V,将南桥下面一个对地电阻拆了电压正常。高手请教了!
标签: 三星   阅读全文
小修华硕X550CC内存电压不出!
小修华硕X550CC内存电压不出!
昨天接了一台X550CC,二修机子,测各电感对地值都正常,通电上到0.1A不动了,测量只有1.05V和18V出来了,按照时序内存电压应该先出来才对啊,那就修内存供电吧!...
标签: 130   阅读全文
求大神帮我看看这个内存芯片工作条件...了才出内存电压
最先是内存电压变成19V了,内存现在已经挂了。内存供电芯片也烧穿了的。MOS 上下管也坏了。现在把内存供电芯片换了。开机能触发。待机0.02.开机跳到0.07 0.08 ...
标签: 芯片   供电芯片   阅读全文
内存电压调整图纸看不太懂,求助
内存电压调整图纸看不太懂,求助
内存电压调整图纸看不太懂,求助1033305 主板电压不能设置,永远都是1.8V, 看了这个...
标签: 222   阅读全文
DDR2内存第240脚电压会误导新手
DDR2内存第240脚电压会误导新手
主板上的几条DDR2内存插槽 的第240脚,有的是接3.3V的,有的是接GND的。DDR2内存,239脚、240脚、101脚分别是SA0、SA1、SA2 这三个脚位应该是每条内存槽的组合不...
标签: 维修   阅读全文
L-A690没有内存电压
L-A690没有内存电压
L-A690主板 触发过后 不跑马,测无CPU电压-,内存电压 换内存供电芯片MS-11还是不出 现在不知无从下手了 有人修过这关故障的 希望能分享一下 谢谢
标签: cpu   芯片   供电芯片   阅读全文
求教:内存复位无电压的见鬼情况
求教:内存复位无电压的见鬼情况
发现内存168脚RESET#无电压。也没有对地短路。短接170的VDD(1.5V))脚后,顺利点亮!查点位图发现这个脚直接进CPU座。测试对应触点也是通的。1015945[/...
标签: cpu   阅读全文
dell 14-5458 内存供电电压是多少?
dell 14-5458 版号 AAL10 LA-B843P 不跑吗 内存曹上标的是1.5v 用的是1.35v的低压内存 实测板子内存供电为1.38v 请问这个电压正常吗 还有求此机图纸 谢谢
标签: 图纸   DELL   阅读全文
宏碁E1-472G I5 4200U 低电压内存 同时曝光淘宝无良...
E1-472G I5 4200U 720M独显 DDR3L内存,开机电流0.7几,卡内存。换DDR3故障依旧。请各位大神帮忙鉴定是否必须使用DDR3L内存。淘宝 辉月电脑 北京换板商家 板子...
标签: 报价   电脑   阅读全文
华擎H61M-VS4主板内存电压低
华擎H61M-VS4主板内存电压低
各位师傅,有一块华擎H61M-VS4主板内存电压低,只有1.26V,没有图纸,无从下手,小弟特别请教,谢谢!
标签: 主板   图纸   阅读全文
dell 5420 点不亮二修机 内存无时钟电压 换桥后
测内存相关,发现其它参数都正常,就是内存无时钟电压,据说这个是由HM77发出的,难道桥挂了,回忆了一下,上家是不是也是觉得桥有问题,换了一下桥发现无果,就...
标签: BIOS   显卡   点不亮   阅读全文
标签: 显卡   点不亮   阅读全文
技嘉G31M S2C内存电压低只有0.83V,IO模块坏了,不换...
本帖最后由 海韵之恋 于 2016-1-11 17:46 编辑技嘉G31M S2C内存电压低只有0.83V 查完内存IC和周边的原件,都发现异常,又拆MOS 又换6545 又拆反馈角...
标签: 解决方法   阅读全文
新手维修内存电压不足,引起不跑码。
新手维修内存电压不足,引起不跑码。
内存 0.7v北桥1.11v 南桥1.5v 总线1.15v PCI-E A11脚3.3v 电压 A13 A14脚时钟 0.49v PCI A15复位3.37v 小白也就会测这些了。看看内存应该1.8v 才对,内存供电有...
标签: cpu   芯片   维修   供电芯片   阅读全文
华硕M4A77 内存电压低
华硕M4A77 内存电压低
华硕M4A77的主板,2代内存但是电压只有1.5V,显然不正常啊!但是又不知道怎么查线路,求大神指教啊!
标签: 华硕   阅读全文
