查看: 2551|回复: 16
内存电压调整图纸看不太懂,求助
发表于 2016-3-16 21:26:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
内存电压调整图纸看不太懂,求助
主板电压不能设置,永远都是1.8V,
看了这个图,不知道x和l是什么意思,比如我要调高0.2V,怎么改动电路
还有有人需要ISL6545芯片定义可以看看
找到了,,但诡异的是主板上的三个电阻都不存在的,,,看下图
就是不存在的
那有没有这种缺件的可能,,那只能自己补了,,,,,,正常使用没问题,,但超频的话bios调不了电压
bios的调整要经过io进而控制组合而得到电压
发个图纸
GA-EP43-S3L-10B.pdf (1.3 MB, 下载次数: 1)
发表于 2016-3-16 21:29:34 | 只看该作者 �
还有虚线内是两个肖特基管,一共四个,,看了后面的电阻应该是计算过的,,改电阻可以吗或者通断某一路??
发表于 2016-3-16 21:52:31 | 只看该作者 �
搞定FB的两个电阻就好了
FB是从1.8那里来的,没有1.8就没有0.6了,现在反而从0.6控制1.8到2.0,,这逻辑有点自相矛盾了。FB是一个反馈吗?还是通过右边的电阻拉低或者升高保险点 look 0.6 说的是注意0.6  详情 回复 发表于 2016-3-16 22:24
发表于 2016-3-16 22:16:58 | 只看该作者 �
调节的三个信号到25页,图上看不到啊?
发表于 2016-3-16 22:24:13 | 只看该作者 �
pengzijin 发表于 2016-3-16 21:52
搞定FB的两个电阻就好了
发表于 2016-3-16 22:31:04 | 只看该作者 �
会不会是,L代表接地,另X代表悬空呢
发表于 2016-3-16 22:33:42 | 只看该作者 �
像0.2 GP20悬空,GP21脚接地,GP22脚悬空。是不是这样呀
发表于 2016-3-16 23:00:00 | 只看该作者 �
改动fb引脚相连分压电阻阻值就行
发表于 2016-3-16 23:44:43 | 只看该作者 �
R395,R384,动这两个电阻,具体怎么动要看芯片手册,我改过,能改电压,但是精确到0.2V电压不好匹配电阻,另外貌似BIOS里有些事可以调的,不如进BIOS看看
改了,有效果,,本来FB0.6的,并联了一个电阻,fb变成0.8 内存电压直接升到1.97 原来 1.82左右,, 谢谢提醒 [attachimg]1033684[/attachimg][attachimg]1033683[/attachimg]  详情 回复 发表于 2016-3-17 14:49
发表于 2016-3-16 23:52:20 | 只看该作者 �
哦,,有点明白了,,,io指的应该是io,,gp是引脚,,,通过io引脚控制组合从而改变电阻分配,进而得到某个精确的0.1  0.2  0.3值,,,,我不需要组合的话,那就改fb分压电阻就可以了  X是断开  L是通路   大概是这个意思
肖特基就是控制X和L的
发表于 2016-3-17 00:07:55 | 只看该作者 �
图示找到了,但是诡异的是R35   R34  R29  这三个电阻在电路板上是不存在的,,,,
就是断路,,三个xxx那肯定就不能通过bios控制io进而调整电压了,,,
那我的问题是,有没有可能板上面缺件的啊,这是怎么回事,真是太诡异了,,技嘉的板子,,上面是空空的,,
这肯定也能用没问题,,但是一超频,内存频率一高,,1.8V就满足不了了,,,
发表于 2016-3-17 00:25:16 | 只看该作者 �
慢慢炖 发表于 2016-3-16 23:44
R395,R384,动这两个电阻,具体怎么动要看芯片手册,我改过,能改电压,但是精确到0.2V电压不好匹配电阻, ...
嗯,,bios可以,,但是没任何效果,,,结果竟然是主板缺件,,有没有这种可能啊,,,真是诡异
发表于 2016-3-17 14:49:42 | 只看该作者 �
谢谢提醒
电阻太小了,只能主板焊线,电阻焊线,,连接。
改的是反馈脚两个电阻?  详情 回复 发表于 2016-3-17 23:54
发表于 2016-3-17 23:54:54 | 只看该作者 �
改的是反馈脚两个电阻?
是的,,分压的,,原来0.6,,分压成0.8后,,,内存电压就变成1.97了(原来1.82)  详情 回复 发表于 2016-3-19 22:01
发表于 2016-3-18 10:50:45 | 只看该作者 �
其实不用这么麻烦改吧?  BIOS里都可以调的 楼主难道有特别的内存?
发表于 2016-3-19 22:01:31 | 只看该作者 �
凤城 发表于 2016-3-17 23:54
改的是反馈脚两个电阻?
发表于 2016-3-19 22:14:59 | 只看该作者 �
第一张图中的表格是IO的GP20脚的真值表。
