当前专题: 电池充不进电
七喜A14电池充不进电
七喜A14电池充不进电
电池工作正常,进系统接外接电源提示正在充电,可怎么都充不进,充电芯片工作正常,也更换过,电池接口各电压.信号也都正常,充电灯闪,就是没电流,求高手给点...
标签: 芯片   阅读全文
联想C466L LA-3691P充不进电或装上电池不能开机的点火...
高手分析的都是不装电池的。装上电池的点火回路是怎么样的呢,请高手分析一下啊。
标签: 充不进电   阅读全文
dell 700m 电池显示充电中 但充不进电?
接了一台dell 700m的机器 电池充不进电 但是显示充电中 电池图标现在是显示绿色的 换了下电池充电口的mos管 但是还是一样 请问这是什么问题?是3v 有问题吗?
标签: 电池显示   充不进电   DELL   阅读全文
用电源不进系统 用电池啥都正常 能正常充放电
客户拿回去用了几天,又不开机了,再换了个显卡好了,这下就没那么好,只要插上外接电源LOGO一过就死机·单独用电池啥都正常,LOGO过后再插外接电源也没任何问题...
标签: 不开机   cpu   显卡   阅读全文
求助:联想G450 L08S6Y02电池充不进电
我的机子是电池装着用的,前几天了现电池开不了机,开始以为是电池电用完了,但今天发现电池没有充电,用电池开不了机,接上年接电源,充电指示灯红色闪一下就变白...
标签: 开不了机   阅读全文
ACER3810T笔记本,充不进电,而且插上电池就不开机
ACER3810T笔记本,充不进电,而且插上电池就不开机,来人说说
联想F41M,进水后不充电及用电池不能开机的问题。
联想F41M,因进水,导致键盘损坏,更换后发现用适配器可以正常使用,但是电池无法充电,电量总是显示为48%,用电池也无法开机。因修本本不多,还请高手指点一下...
标签: 不充电   阅读全文
华硕x50r笔记本电池(型号a32-f5)充不进电且不放电...
因为既不供电,也充不进电量。这个得拆开电池才能解决,我本人没能力。2,电芯被锁。据说有电芯过放电自锁的功能?是不是放太久了,电芯自锁了?看网上有一种...
无充电电流,电池实际没有充进电,电池放电正常
系统内提示正在充电,无充电电流,电池实际没有充进电,电池放电正常 电池插上主板进入系统后检测了 6,7#BT+为 11.06V左右 此电压也低了电池本身的门限电压 11.1...
标签: 214   阅读全文
宏基4736Z电池能用但充不进电
宏基4736Z电池能用但充不进电
取下电池,插上电源测主板电池接口处没有供电,其它中间两个脚有3.3V....但插上电源,就不能给电池充电. 请各位前辈,我能直接飞线到 这 电池接口处吗,
标签: 飞线   充不进电   主板   阅读全文
海尔W66新电池充不进电的问题
海尔W66新电池充不进电的问题
(该机其它使用一切都很正常,就是电池充不了电)由于该机的原厂电池已经丢失,所以就买来一个国产OEM的电池,装上去之后才发现充不进电,电表处显示正在充电,...
方正R511进系统掉电,电池不能充电
方正R511进系统掉电,电池不能充电
隔离电路基本检测完了,电池充不上电,而且不激发,再跑电池电路,发现R24(原来是4.7K)通了,再换,还有Q4到Q3再到R29断线,直接飞线。95276...
标签: 芯片   掉电   电脑   阅读全文
HP 6500修好后电池充不进电
HP 6500修好后电池充不进电
之前店里来了台HP6500,拿来时是不加电,折电后到外看了一遍发现充放电IC的两个脚腐蚀了 重新弄了两遍装机OK 之后客户来取机时发现电池用不了 我倒还没注意,...
标签: 充不了电   阅读全文
R52电池充不进电
R52电池充不进电
IBMR52电池充不进电 插设配器黄灯不闪但电池还是没反映谁有这样的图纸
标签: 充不进电   阅读全文
联想昭阳390M电池充不进电去
联想昭阳390M电池充不进电去
笔记本充不进电去。检测电池没问题。有那位高手给解决一下。handshake
T20电池在关机状态下不充电,要进系统才能充电
T20电池在关机状态下不充电,要进系统才能充电,充一天能最高充到80%,拔掉电源能用1个小时,用光电后关机状态下还是充不了电,只见电池黄灯一闪一闪的.请高手指点下...
标签: 掉电   阅读全文
1234
