查看: 3183|回复: 17
X32 搞了好久没搞好 用电源不进系统 用电池啥都正常 能正常充放电
发表于 2011-6-28 22:32:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一开始拿来是不开机的   换了显卡没问题   客户拿回去用了几天,又不开机了,再换了个显卡好了,这下就没那么好,只要插上外接电源LOGO一过就死机········单独用电池啥都正常,LOGO过后再插外接电源也没任何问题,在LOGO过后死机时我量了CPU电压偏低了,只有0.9V,正常是1.3V,主板上面的大电容都换了故障依旧,南桥也换了···现在没头绪来请教大虾们,希望高手们帮一下。
发表于 2011-6-28 23:31:10 | 只看该作者 �
看看各组的电压稳定么?特别是1。8V那组
          滤波电容先换一下,再说
发表于 2011-6-29 00:42:52 | 只看该作者 �
我觉得应该从适配器插入主板 开始查起走. 就当适配器不触发这么修.
发表于 2011-6-29 01:01:21 | 只看该作者 �
显卡供电是不稳定
发表于 2011-6-29 09:35:15 | 只看该作者 �
这个问题还是请教高手解决吧,
发表于 2011-6-30 02:16:38 | 只看该作者 �
用电源是不是还会出现掉最啊!
发表于 2011-7-6 07:29:35 | 只看该作者 �
谢谢大家的回复,机器已经修好了,把CPU电源管理换了就OK
发表于 2011-7-6 07:30:08 | 只看该作者 �
发表于 2011-7-6 09:02:44 | 只看该作者 �
两个供电模式,电压不一样是正常的,AC电压高些
发表于 2011-7-6 09:10:53 | 只看该作者 �
同意二楼的 1.8V给北桥跟内存的 不稳很容易卡logo
发表于 2011-7-6 11:32:41 | 只看该作者 �
如果适配器LOGO之前是1.3V,死了以后是0.9V的话你还是先修一下CPU供电这一块
发表于 2011-7-6 12:39:10 | 只看该作者 �
学习了,谢谢
发表于 2011-7-6 13:22:41 | 只看该作者 �
学习了,有时间多 看看
发表于 2011-7-6 13:39:52 | 只看该作者 �
0.9V是正常的 老师说的。。。。
发表于 2011-7-6 14:13:24 | 只看该作者 �
你为什么不换个cpu电压芯片呢
发表于 2011-7-11 11:31:55 | 只看该作者 �
原来是cpu电源管理啊。我懂了。
发表于 2011-7-11 12:01:18 | 只看该作者 �
经验啊,电源管理芯片也会引起卡LOGO
发表于 2011-7-13 18:06:07 | 只看该作者 �
