当前专题: 电池充不进电
三星I9308I 有充电电压 但是充不进 电池换了
三星I9308I 有充电电压 但是充不进 电池换了 图纸 怎么 搜不到 电池接口
标签: 三星   阅读全文
海尔笔记本板号:DAOJW2单插适配器不开机,用...充不进电
15脚电压有了,ACIN_PG有电压了,待机电流0.023,正常,按下开关主板开机正常点亮,接上电池充电指示灯有了,试机几小时无异常,到此此机修复,初次发帖还望高手...
标签: 公共点无电压   阅读全文
每台都会有这个问题,电池显示充电但充不进电求助
华硕x555ld修好3台进水,每台都会有这个问题,电池显示充电但充不进电求助
标签: 华硕   阅读全文
红米1 显示充电 充不进 关机 显示电池识别异常 充电已...
关机状态下显示电池识别异常 充电已关闭!尾插换了 电池换了 双清了 还是不行 是充电IC的问题吗
标签: 充电   阅读全文
G480显示正在充电 但是充不进 求思路 电池确定没问题
标签: 充电   阅读全文
宏基笔记本电池电量用尽,充不进电
宏基笔记本电池电量用尽,充不进电
媳妇用我的笔记本玩游戏,适配器没连接好,她也没仔细看,直到黑屏关机,再开机,又关机,然后开不了,我回来后连接适配器,显示电源已连接,未充电,电源指示灯...
5S 电池有电时可以充电 没有电时充不进电什么问题
标签: 充不进电   阅读全文
联想Z460插原装电池红灯闪几分钟后掉电换代用电池也充...
I3独显笔记本开不了机,插上电源后发现此机充电指示灯红色并且闪3到5次后所有灯熄灭,按电源键启动后进系统显示电池为0正在充电几分钟后自动掉电在开机也是如此...
标签: 开不了机   阅读全文
宏基cm-5进水,有待机,电池不能充电。
不能开机,求图纸。
标签: 图纸   进水   阅读全文
宏基4736Zg 用电池开机无显示,用适配器进系统掉电 ...
本帖最后由 5605245 于 2014-9-10 23:37 编辑宏基4736Zg 用电池开机无显示,用适配器进系统掉电 待机充电电流不断跳变。1、直接用电池 开机无显示,...
标签: 桌面   阅读全文
笔记本电池充不进电,怎么回事啊,8731ae的芯片
笔记本电池充不进电,怎么回事啊,8731ae的芯片,ACIN和DCIN都有电压,REF也有电压,高端和低端输出都有电压,大神求解啊,电池测试过是好的,还有什么芯片影响...
东芝 P800,电池显示正在充电,但是充不进电。...
每次都要把电池取下来,再装上去才能充电,这是什么原因呐。
标签: 电池显示   充不进电   阅读全文
联想G475进水机电池关机电源指示灯,充电指示灯常亮。
小弟有一台联想G475笔记本因大面积进水修好了不下5个故障点,现在遇到最后一个难题了,电池关机之后电源指示灯充电指示灯常亮。适配器一切正常。电池有时候...
DELL M4040认电池不充电,高手进
可是发现,电池无法充电,进到系统后右下角显示,电池电量70%,无充电, 单用电池也可以开机,BIOS我已经刷过了,充电IC从料板上拆的,装上还是不充电, 而且...
标签: 公共点短路   阅读全文
电池进水输出0v,适配器开机后显示“电池65%,没有...
电池肯定是一丝电也没有了,只能用适配器开机,且正常。测量电池接口,没有电压,说明没有充电。但是开机进系统后显示电池电量竟然有65%,但是没有充电。电池...
标签: 苹果   阅读全文
三星N7100开机进不了系统卡在LOGO界面 电池有电充电...
求救啊 三星N7100开机卡在三星LOGO界面,电池明明有电,而插上电源显示空的,是系统问题还是硬件问题呢?手机能进挖煤模式,跪求各位大仙给点意见和办法啊?...
标签: 进不了系统   阅读全文
SL410K电池用一个星期后充不进电!
SL410K电池用一个星期后充不进电!
如题,之前的电池充不了电了。后来重新给客户换了个新电池,用了一个星期就充不了电了,只能充到3%就充不进去了。我怀疑是电池的问题又重新给他换了个电池,结果...
标签: 充不了电   阅读全文
Y450电池充不进电 求高人帮助 谢谢
Y450电池充不进电 求高人帮助 谢谢
他们成本划不来 就给换了个板子 400大洋 结果现在风扇时转时不转 电池充不进电 直接插电源适配器可以用 电池没电了所以不知道电池能不能单独供电 拿到换板子的...
标签: 电脑   阅读全文
求助HP nc6400 电池充不进电,充电芯片输出电压9v小于...
电池充不进电,确定电池无问题,充电芯片更换过,问题依旧,充电芯片输出电压9v小于电池电压,充电芯片供电,基准电压正常。求大哥们指教。小弟感激不尽
标签: 芯片   阅读全文
CQ42进液,电池和适配器都能开机正常使用,电池不充电
在烤机的时候发现电池不能充电,充放电管理芯片换过还是不行,其他全部正常;以前没修过电池和适配器电源都可以使用不充电的机器,加上理论知识比较缺,一下没了...
标签: 130   阅读全文
