查看: 3243|回复: 3
求助HP nc6400 电池充不进电,充电芯片输出电压9v小于电池电压
发表于 2013-1-6 15:08:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电池充不进电,确定电池无问题,充电芯片更换过,问题依旧,充电芯片输出电压9v小于电池电压,充电芯片供电,基准电压正常。。。求大哥们指教。。小弟感激不尽
发表于 2013-1-6 15:32:00 | 只看该作者 �
充放电芯片的场管正常不,还有电池检测信号有没有啊。
发表于 2013-1-6 15:34:43 | 只看该作者 �
看看EC的脚位有没有氧化物,不行加悍一下EC
发表于 2013-1-6 15:52:42 | 只看该作者 �
场管正常,EC之前也更换过因为不认电池,这是返修的机器。。
