当前专题: 电池充不进电
荣耀8X进水机,电池满电开机显示电量低,闪红灯让充电...
答:检查电池电量检测相关线路。2006372手机维修技术交流群:581575157 2006373详情咨询客服微信:2006374
标签: 手机   阅读全文
小米mix2不充电,电池充到3.7以后也不开机,插充电器...
答:外配排除了没有,尾插板和排线开关按键有没有问题。1999614 ...1999615
标签: 手机   阅读全文
红米3进水电量百分之零,电池、电池座、电源、充电...
答:电池检测脚相连,对地值和电压1998495 手机维修技术交流群:...
标签: 手机   阅读全文
用电池可以正常开机进系统,单独用电源不开,...
联想E570头疼问题,用电池可以正常开机进系统,单独用电源不开,可以给电池充电,但装上电池再插上电源,开机会不断掉电重启 单独插电源,测得...
标签: 掉电重启   掉电   阅读全文
Macbook pro A1502 电池不能开机但能充电进水维修
到坏电池上找了一个电阻换上,接上电池后可以充电,拔了电源立即断电,单用电池测试不能开机.测量pp3v42 g3h只有0.2V。检查U7090供电发现R7002 10欧的电阻一端有...
标签: 158   阅读全文
8750w笔记本充不进电,电池没
8750w笔记本充不进电,电池没
8750w笔记本充不进电,电池没问题,求张8570w笔记本图纸,谢谢1942380
宏碁6代I3笔记本进水 单用适配器不开机 电池不充电能...
先测量公共点 果然不出电压PQ14脚没有得到高电平 测24780条件 28PIN 19V 6PIN2.8V 24脚6V 正常情况下这三个条件满足应该DRV就会出来 先换个芯片 换完一个鸟样 4...
标签: 笔记本进水   阅读全文
荣耀20s进水后不充电电池脚腐蚀
荣耀20s进水后不充电电池脚腐蚀
荣耀20s 进水后 不充电 电池脚腐蚀 插上线显示一下充电图标就又断开了 换尾插也没用 插线自动开机 求大神指教 1917560
标签: 荣耀   阅读全文
iPhone手机充不进电,不要盲目换电池,碰一下这里充电...
而且在使用过程中,我们也经常会遇到iPhone手机充不进电的情况,除了电池本身问题,多为充电电路的问题。掌握了维修方法,即可轻松搞定。今天客户...
标签: 电脑维修   阅读全文
ASUS FL8000U进水主板修复后电池不充电
ASUS FL8000U进水主板修复后电池不充电 求大神帮忙
标签: 不充电   阅读全文
r11进水 充电 电池接触异常
r11进水 充电 电池接触异常
手上又没有图纸,现在一充电就异常,又没腐蚀痕迹,电源又封胶了的,实在想不出哪儿还有问题引起,排除了电池,和电池座子 阻值都正常 1797681
标签: window   阅读全文
宏基捷威Z06电池自己换电芯充不进电
宏基捷威Z06电池自己换电芯充不进电
先拆掉原来的18650电池,然后接上新换的18650,胶粘后装机,插电源开机后提示充电,过了一夜还是百分之五,但是充电灯变蓝,拔掉电源以后电池也能坚持20多分钟,...
标签: 掉电   阅读全文
联想G405S进水机拆机教程 维修故障点电池开机显示正在...
话不多说 看图看图 此机故障维修帖回头会在在相应的区出现,敬请期待
标签: 维修   阅读全文
联想MOCCA2.0笔记本 电池充不进电 一列
想想这么新的机不会又是放电过度引起保护吧,按以往经验,把电池处的保险拆了,另外给加电压充电,充了几分钟,0K 电池有电了 就写成这样了,看图吧 ...
标签: 开不了机   阅读全文
苹果5s SE 不充电 充电不进电 电池电量 乱变数字 维修
哪里的 电阻是不是掉了 如果掉了 就我这样飞一线 短接2点 可以正常充电了电池电量也不乱变数字了 很多顾客 电池 没有电了充不进电 拿去手机店修 初学修手机的不...
标签: 手机   阅读全文
红米note 4(型号2016050)充不进电 一直显示0%(折...
检查电池正负极的 电路一定是出问题了,明明电池有电(电池BN41,电压4.3V),使用 电池供电能开机启动过程中会重启。接USB 充电,可以正常开机进入系统,显示...
标签: 手机   阅读全文
B590电池检测错误充不进电
B590电池检测错误充不进电
13447551344756适配器插上和插都显示正在充电,充电芯片737和EC也换了还是检测错误听说二极管会导致这种问题但是都取了还是...
标签: 芯片   阅读全文
iPhone6手机电池充不进电 重启故障维修
iPhone6手机电池充不进电 重启故障维修机器型号:iPhone6 故障现象:手机...
标签: 手机   阅读全文
iPhone6 Plus手机电池充不进电 充电有显示故障维修
iPhone6 Plus手机电池充不进电 充电有显示故障维修 【机器型号】iPhone6 Plus【故障现象】接一台...
标签: 手机   阅读全文
苹果a1370充不进电 电池电量为0 有时打×
哪位仁兄遇到过,mac air 充不进电,电池电压很低,1-3v左右,充多久都充不上,能激活吗,怎么激活?求大神赐教:)
标签: Mac   阅读全文
