查看: 2180|回复: 8
B590电池检测错误充不进电
发表于 2017-5-4 14:28:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
适配器插上和插都显示正在充电,充电芯片737和EC也换了还是检测错误听说二极管会导致这种问题但是都取了还是一鸟样 周边都正常金手指上3.3 2.几都正常无语了
发表于 2017-5-4 14:59:31 | 只看该作者 �
同样不会修不充电的问题,看看有没有人能给点启发。
发表于 2017-5-4 15:02:59 | 只看该作者 �
有一个电池检测信号,不插是3.3V  插上会拉低
BAT_IN#这个信号插上电池有拉低  详情 回复 发表于 2017-5-5 12:40
发表于 2017-5-5 12:40:04 | 只看该作者 �
BAT_IN#这个信号插上电池有拉低
电池也就那些东西 一样一样排除 电池 BIOS EC 供电芯片 还有几个电阻 慢慢排除吧  详情 回复 发表于 2017-5-5 13:19
发表于 2017-5-5 13:19:27 | 只看该作者 �
大情圣 发表于 2017-5-5 12:40
BAT_IN#这个信号插上电池有拉低
我也晕了估计板层有问题我用疯抢吹会可以充但过会就不充了  详情 回复 发表于 2017-5-5 16:38
发表于 2017-5-5 13:37:45 | 只看该作者 �
换一个电池
发表于 2017-5-5 14:34:49 | 只看该作者 �
这个有点不好搞啊
发表于 2017-5-5 16:38:38 | 只看该作者 �
发表于 2017-5-6 15:17:50 | 只看该作者 �
打一下电池口对地多少
