当前专题: 声卡没声音
nec 声卡驱动装上去没声音!
nec 声卡驱动装上去没声音!
结果重装系统以后声音没了!结果在网上找了很多驱动装上去还是没用!希望哪位好心人能帮我去官方找找!我能日文看不懂 找不到!要是谁手上有这个驱动传上来分享...
T23声卡没声音输出
T23声卡没声音输出
T23声卡没声音输出(耳机喇叭都没有) 进系统可以认出硬件并装好驱动. [font=楷体_GB...
标签: 声卡没声音   阅读全文
HP D330 UT小型台式电脑无声音,以及开机必须按F1。...
将主板集成声卡屏蔽,换用PCI声卡,终于出声音了。换了个PCI的后怎么也不甘心,想想自己...
标签: 电脑   阅读全文
联想原装机VIA主板的内置声卡IC是vt6103L声音输出,...
联想原装机VIA主板的内置声卡IC是vt6103L有声音输出,录音没有输入。请教中!排除系统,驱动程序的原因了。请问直接换声卡IC就能好吗,还是会有其它故障影响呢。
标签: 驱动程序   阅读全文
Inter 865主板声卡驱动装上了,就是没有声音,
Inter 865主板声卡驱动装上了,就是没有声音,- 已解决主板跳线错了,谢谢
标签: 没有声音   阅读全文
T40声卡24M晶振焊反导致系统无法发现声音及modem设备.
前几天客户拿过来说从上次修好后系统里就没发现声音和modem设备,而且没有未知硬件和叹号,(疏忽大意,其实上次修好后我好像就进过一次系统,没注意这个问题)...
标签: 触发不亮   阅读全文
主板没有声音,也没有发现主板集成的声卡
主板没有声音,也没有发现主板集成的声卡
主板没有声音,也没有发现主板集成的声卡 芯片ALC655,是不是芯片坏了啊?
标签: 芯片   阅读全文
声卡能识别但无声音
声卡能识别但无声音
斯巴达克K8T8A主板声卡能识别也能播放!但无声音,可能是这型号的通病,有没有哪个高手遇到过指点一下!
标签: 通病   阅读全文
求助-N410C声卡无声音
求助-N410C声卡无声音
就是没声音出来!还第一次碰到这种问题!声卡驱动也是在官方网下载的!就是N410C这个型号的!驱动觉对没有错!喇叭也是好的!因为在另外一台机试过是响的!不...
标签: 求助   阅读全文
杂牌子主板 显示845PE 声卡无声音?
8.5的,开机工作都正常,就是音响没有声音,但设备管理器中的声卡无异常提示(主板声卡芯片alc101),ghost后各设备的驱动都安装完毕默认安装的是inter ...
标签: 芯片   阅读全文
精英L4S5Mg集成声卡没声音
精英L4S5Mg集成声卡没声音
精英L4S5MG/651+集成声卡没声音,cmos设置正确,驱动安装正确,就是没声音,请师傅指点一下。
标签: 声卡没声音   阅读全文
