查看: 1961|回复: 3
主板没有声音,也没有发现主板集成的声卡
发表于 2008-7-31 20:31:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
主板没有声音,也没有发现主板集成的声卡
芯片ALC655,是不是芯片坏了啊?
发表于 2008-7-31 23:46:57 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
检查CMOS中集成声卡是否打开.测量声卡供电是否正常.更换声卡芯片.
发表于 2008-7-31 20:43:57 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
有可能是CMOS里给关掉了. 集成声卡坏的机率不大的.
发表于 2008-7-31 20:51:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你从音频接口追线就能找到声卡IC,附近也一定有个晶震
如果连IC都没有那有声音就怪了
有IC的话查供电时钟复位等工作条件是否正常
