查看: 5231|回复: 11
nec 声卡驱动装上去没声音!
发表于 2009-1-2 12:00:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
NEC笔记本
型号:vj14M/EX-W
该机情况时这样的!客户装系统的时候忘记备份原来的声卡驱动!结果重装系统以后声音没了!
结果在网上找了很多驱动装上去还是没用! 希望哪位好心人能帮我去官方找找!我能日文看不懂 找不到 !
要是谁手上有这个驱动传上来分享下!谢谢了~
发表于 2009-1-2 12:13:23 | 只看该作者 �
看看这里有没有.
   http://www.necsl.com.cn/index.shtml#
发表于 2009-1-2 12:39:07 | 只看该作者 �
那里没有!
发表于 2009-1-2 14:25:12 | 只看该作者 �
检测一下芯片型号,驱动之家找
发表于 2009-1-2 16:24:45 | 只看该作者 �
1:去英文网站找。
2:看不到日语无所谓,关键是会找个翻译软件,翻译就可以了
发表于 2009-1-2 17:35:42 | 只看该作者 �
打开看看声卡芯片,在NEC类似的机器里面找个驱动或试试共版的
发表于 2009-1-3 01:10:15 | 只看该作者 �
超级兔子有个驱动天使 试试吧
发表于 2009-1-3 10:27:29 | 只看该作者 �
我用驱动精灵更新驱动  就蓝屏 !没有的! 还是驱动不对的原因!难找啊!!
发表于 2009-1-3 10:31:40 | 只看该作者 �
那你换下GHOST的系统试下啊
发表于 2009-1-4 10:14:44 | 只看该作者 �
用everest软件可以看,芯片组-南桥-codec
发表于 2009-1-4 18:48:22 | 只看该作者 �
回复 9# 吴人工 的帖子
版本都换过了!没有用的~汗啊!就那么简单的问题!晕啊!!
发表于 2009-1-4 23:48:43 | 只看该作者 �
nec的声卡驱动是不好找。
