当前专题: CPU供电不足
电脑黑屏故障处理!
电脑黑屏故障处理!
对于普通电脑用户来讲,专业知识不足,可以按下列步骤分析故障原因,以便可以自己动手排除故障。首先检查接触是否良好。可分别检查显卡与显示器之间的接触是否...
标签: 开关电源电路   阅读全文
为什么我的电脑很卡?电脑反应慢该怎么办?...
你在为电脑很卡而烦恼?我作为一名富有爱心的电脑...卡死机:这种情况多数是由于部分硬件供电不足和接触不良造成。当然还有就是系统资源爆满。其他的原因没怎么见过
标签: 电脑内存不足   电脑为什么卡   电脑反应慢   电脑卡   阅读全文
新手学习主板维修惯例网络剪切值的一提
新手学习主板维修惯例网络剪切值的一提
这时就感觉无从下手了,后来试着不加假负载也不加CPU加电,发现没有了自动断电现象,于是怀疑故障出在CPU供电方面,于是不插小12V插头加电测试,也是没有自动...
标签: 供电不足   复位灯常亮   阅读全文
做电脑维修员一年,遇到的各种问题,我都会记下来....
然后开机,首先观看主板上的CPU风扇是不是转动,如果转动了,就表示主板已经有12V的电压在供电了,如果风扇不转动,那你就要检测一下CPU风扇的插头,看看是不是...
标签: 主板诊断卡   开不了机   阅读全文
E46L 插上硬盘或者光LOGO
E46L 插上硬盘或者光LOGO
+3V、+5V供电是否电压不足或功率不足;...
标签: 卡LOGO   阅读全文
hp 541维修经过
hp 541维修经过
L501阻值正常,显卡L515电感,阻值正常,CPU供电电感L503L508大短。647320 烧机过程十分艰难,过程我就不再说了。烧的我都快哭了。烧不出来是...
标签: 130   阅读全文
两台联想G470无CPU电压修复经历
两台联想G470无CPU电压修复经历
3、碰到新式主板无CPU电压先排除供电芯片及外围、BIOS等再动桥不迟。 补充:开始原机的两块...
标签: 无背光   阅读全文
联想G470修复经历
联想G470修复经历
经过大约5、6天(基本都是晚上修的,晚上能专心)全板电压基本都出来了,唯一CPU电压不出,查ISL95831供电芯片,23脚VIN 18.5V、 22脚VDD5.03V、31脚VDDP5.03V、...
标签: 不开机   阅读全文
映泰G31-m7 te另类的无复位
映泰G31-m7 te另类的无复位
拨掉CPU供电后,上电不掉电了。貌似CPU供电部分有问题。开始查CPU供电的场管和电容。查了一会,没有问题。用波波测所有场管的G极,在通电瞬间都有驱动波形,没有...
标签: 复位灯常亮   阅读全文
GM V2.2主板,无复位,内存1.8V供电端呈短路状态
V2.2主板,故障现象是无RST,测量内存供电仅有0.2V,测量1.8V对地阻值不足10欧,把CPU取下无效,把下场管/APW7120/RT9173/电容全拆了,还是短路.真没招了,难道1.8V还...
标签: 130   阅读全文
技嘉ga-ep43-ds3l主板开机有复位不跑码掉电反复重启及...
接下来装cpu 内存 显卡。准备看下情况,所谓知己知彼维修不殆,一定要看下故障,以防走弯路!同行抱怨说,测什么浪费时间,直接换声卡就是了,干了这么多年电脑...
标签: 自动重启   阅读全文
DELLN4410不触发!开机电流跳至0.23!
此时我发现CPU供电电压没有,3V 5V待机电压正常!3,查查CPU 的工作条件!第一是vcore主要供电,第二时钟,第三复位,第四多核心查询!4,找图纸,找到vcore后就...
标签: cpu   不触发   cpu供电   阅读全文
求助:华硕M2N-E主板开机不跑码,有CPU供电,内存有...
华硕M2N-E主板开机不跑码,触发正常,有CPU供电,PCIA15复位0V。上假负载测得电压如下:VTT电压:0.96V VDDA电压:2.5V PG电压:0V(不正常)复位电压:0V(不...
标签: 130   阅读全文
马上开课了,把电脑里的资料分享一些给新学员和外来...
如果电源损坏,或者电网电压瞬间产生尖峰脉冲,就会使主板供电插头附近的芯片损坏,从而引起主板故障;另外,静电也常造成主板上芯片(特别是CMOS芯片)被击穿,...
标签: 电烙铁   焊锡丝   阅读全文
主板常见问题维修方法绝对震撼,绝对原创,慷慨分享,...
USB口不好用 查供电2V电压低 换保险后 OK 42.QDI P7BU-AL/N主板 USB口不好用 查USB供电脚为3V 供电不足 查旁边的供电八管坏 芯片型号4000M也是华硕 华擎有的主板...
标签: 进不了系统   进不去系统   开不了机   刷BIOS   阅读全文
电脑总线接口的常见故障及其解决办法
电脑总线接口的常见故障及其解决办法
将这块显卡插到其它牌子同类主板上使用后无问题,看样子是这块主板的AGP供电能力不足造成的,试着将其在采用更好电源的机器中使用,情况无明显好转,只好更换...
标签: 驱动   win7   win7   阅读全文
电脑兼容性的基本常识(发现电脑不正常都可以来看看
硬盘的电源接口有问题或开关电源功率不足,造成硬盘的供电电压不稳且偏低。这类问题的解决方法就是心细一点,仔细检查硬盘的相关设置。特别是DMA66的线反接时,...
标签: 网速慢怎么解决   阅读全文
经典问题看你的回答,回答有奖……速度秒杀全题...
636864 [一、触发无反应一般是南桥的条件不足_ 查南桥的RTC电路测量点分别是_, ...没有CPU复位:查北桥的供电时钟复位测量点_,更换北桥、南桥。
标签: 华硕   cpu   芯片   掉电   阅读全文
坑爹的电感!
坑爹的电感!
突然想到一个问题,如果PL1有阻值而且空板时电流正常电压正常,但一装上CPU,内存后就掉电,像这种故障又有几个人能查到这个电感上去呢?(说明一下我也是刚进...
标签: 130   阅读全文
显卡维修思路及部分维修思路
显卡维修思路及部分维修思路
原来是3055工作不正常造成的显存供电不足造成的花屏,此网吧20多片显卡一样的毛病 2.很多FX5500 三星显存的 8X 显卡 80%烂显存什么花屏都 缺位也有 开关管损害很...
标签: 硬件维修   阅读全文
