查看: 4440|回复: 16
映泰G31-m7 te另类的无复位
发表于 2013-8-27 14:21:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一机器,上电触发后不亮机。诊断卡复位灯常亮。COMS放电后,涛声依旧。
拆出主板,映泰G31-m7 te,接上自己的电源,准备测电压。可电源一开,情况变了,原来是复位灯长亮不掉电,现在变成触发后每三炒一掉电。也没想多,从供电查起。拨掉CPU供电后,上电不掉电了。貌似CPU供电部分有问题。开始查CPU供电的场管和电容。查了一会,没有问题。用波波测所有场管的G极,在通电瞬间都有驱动波形,没有发现异常。
在坛子上搜了搜这个板,参考了这个
http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=663306
居然在上电瞬间,电源管理的PG也出来了。这没有问题呀,为什么会掉电呢。
又查内存供电,桥供电,3V和5V双路 ,都没发现问题。
量了一下复位电压,1.3V,明显不对了。所有供电都出来了,复位该正常了才对,难不成是南桥问题或网卡什么的把复位拉低了?心里琢磨是不是有必要干一下网卡,但又不太想这么做,麻烦。还是再放一下CMOS吧。放完之后,正常跑码亮机了...
反复测试,的确是好了。折腾一个多小时了,不管了,装机。好戏来了。装好后,又变成最开始的样子,触发后复位灯长亮,我了个去!
冷静一会后仔细想了一下,果断换了个电源,又变成三秒一掉电,这次不怕了,立即CMOS放电,好了!
开始查原机的电源。12V 有12.18 ok,5V有5.10 ok,3.3V有3.30 ok,紫线有3.3V ok,? ?,不对,紫线应该是5V的。看来问题很可能就是这里了。拿下电源,还没拆呢,就听到里面有掉的东西在响,拆开电源,哇靠,紫5V的两个滤波电容的铝壳全掉了,在电源里找到一个,另一个电源里和机箱里找了个遍也没找到,看来是蒸发了。换好电容,紫5V有5.10V,ok了,整机装好,试了一天,没有问题,修复。
机器是弄好了,但为什么这板子一接那个紫5V电压不足的电源后,即使再接好电源,也不能开机,(复位1.3V且循环掉电),实在是想不通,感觉有点怪异,所以贴出来,看哪位前辈能指点一二。
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
不懂拒绝 + 6 赞一个!
发表于 2013-8-28 08:16:07 | 只看该作者 �
stone.pei 发表于 2013-8-27 18:42
你接好电源时有没有测紫色线的电压啊!如果测后正常,那么可能是主板上其他元器件接触不好,这时可以加焊下 ...
好电源的紫线是正常的5V。复位不正常时,并不是板上其它元件接触问题,放电即可解决
发表于 2013-8-27 18:42:34 | 只看该作者 �
你接好电源时有没有测紫色线的电压啊!如果测后正常,那么可能是主板上其他元器件接触不好,这时可以加焊下供电管理芯片。特别注意固态电容也是会坏的。
好电源的紫线是正常的5V。复位不正常时,并不是板上其它元件接触问题,放电即可解决  详情 回复 发表于 2013-8-28 08:16
发表于 2013-8-27 18:32:05 | 只看该作者 �
学习,学习的过程一定要积累经验,
发表于 2013-8-27 14:47:29 | 只看该作者 �
好了就完了 呗  。。。。
发表于 2013-8-28 15:34:50 | 只看该作者 �
所有供电正常后发出PG   CPUPG ATXPG     ATXPG供电不足。导致SB复位不稳定。  我是这么理解的。。
电源的PG是正常的5V。只要放一下电,就可以解决复位不正常的问题。  详情 回复 发表于 2013-8-29 10:51
发表于 2013-8-29 10:51:27 | 只看该作者 �
发表于 2013-9-11 18:53:54 | 只看该作者 �
我今天遇到的一片主板也是这样的,也是复位不正常,COMS放下电就好了。用他原来的电源也能用
发表于 2013-10-9 17:09:19 | 只看该作者 �
不断学习 共同进步
发表于 2013-10-9 18:03:10 | 只看该作者 �
修主板应该有自己的电源吧,修主板不带用客户的电源去修的。
发表于 2013-10-10 17:53:02 | 只看该作者 �
遇到过不少,还有台华硕的,网卡没了,最后没法了,试了一下放电,还好了
网卡没了,我一般是在bios中关闭,再上电后打开就行了。原因不明  详情 回复 发表于 2013-10-12 10:03
发表于 2013-10-10 21:15:27 | 只看该作者 �
主板啊 很多问题都是小问题 要细心研究
发表于 2013-10-12 10:03:51 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-12 10:14:28 | 只看该作者 �
南桥应该有点问题
发表于 2014-8-23 23:08:19 | 只看该作者 �
发表于 2014-8-24 04:18:36 | 只看该作者 �
映泰的板子 内存电源管理IC很多都是用待机5V电源的。你的紫线只有3V估计是引起内存供电不正常吧
发表于 2014-8-24 14:31:19 | 只看该作者 �
映泰板子坏的不少啊
