查看: 16190|回复: 103
[笔记本]
hp 541维修经过
发表于 2013-9-12 10:37:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今个接到一个本子。HP的。一看这本的南桥和显卡爱坏。通电,大短,心里一喜,最爱修大短。好多本换个电容换个3V5V待机芯片就好。先测3V5V, https://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=NjQ3MzIwfDcxZThmMDMwZGEwYjk0Y2E4NmRjMGY5OTE3ZGFmZTkxfDE3OTMyOTM5MDU%3D&request=yes&_f=.jpg
测对地值。不妙,阻值不够,再测下一项1.8V  L501阻值正常,显卡L515电感,阻值正常,CPU供电电感L503L508大短。
烧机过程十分艰难,过程我就不再说了。烧的我都快哭了。烧不出来是哪个电容坏了。我把所有的电容全干掉了。在别一个板上拆下所有的电容全被上了在这之前CPU电源管理芯片烧了,Q27也烧了。就是因为这CPU也烧了。
最后找到短路电容是C620这个家伙。CPU供电我修了整整一天。我都快气晕了。修CPU供电时同时也修了其它电路。这个板子是因为网卡烧才损烧南桥,(EC,CPU,Q517 R589U9 Q27 U2 U521 U518都坏 )我一下换了三个南桥,两个EC机器还是上电掉电,修到这里时我真不想修了。这个板子已经修了四天了。 我到底忘记什么 地方没有注意到而使这个板子上电掉电。到底是哪没有修好。后来有个老师提醒了我,有没有plt_rst#这个信号。
我一查果然没有,哎,我大意了,以为查了南桥,EC的工作条件就行了,到底是谁拉底了这个信号呢?断开过程复杂我就不多说了,我把电路图传到上面有兴趣的兄弟们可以看看,可是断到最后,是南桥跟本就没有发出这个信号,思考。这个信号为什么没有发出,是南桥没有收到所有电源好信号,我一高兴之下又换了个南桥。可谁知道,情况同样。只好再请教人,根据上电时序要查
所电源好信号,结果查到这发现问题了,
VR_PWRGD_CK505没有,测对地值快为0了。还是老办法,断开所有连接,找到问题了。
时钟也坏了。换了时钟,上U上电,电流走到0.99不不亮机,换内存,还是同样,最后换内存槽,啊,好了,亮机。哎,一台机器 修了五天,原因 我总结了下,第一我经验不足,第二我太大意。第三自信不够,第四时序概念我记的不够清晰, HP 541 6050A2229401-MB-A03.pdf (1.06 MB, 下载次数: 298)
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-9-17 16:17
一个很折磨人的板子才能让你把复杂的知识记牢。  发表于 2013-9-16 08:36
参与人数 23下载分 +173 收起 理由
奋斗上半生 + 5 淡定
448578701 + 5 赞一个!
nengshengxu + 2 赞一个!
月饼 + 30 你还处于兴奋和纠结期吧。一个很折磨人的板.
风戏顽竹 + 10 很给力!
维修服务中心 + 3 赞一个!
这样活着 + 5 初学者不死嗑一块板,怎么学到东西,所幸还.
想不修电脑 + 6 强烈加分啊,今天发了人生第一贴,花了4个小.
wudongjie93 + 5 赞一个!
青岛鸿宇电子 + 5 赞一个!
本文由 会员529634 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2013-9-12 12:45:32 | 只看该作者 �
是走了不少的弯路pit_rst你一上去就断点,我还以为就这样就让你秒了呢!心想要是我的话先测下要没短路我是不会先断的,先测南桥的供电 pg是必须的!
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2013-9-12 13:55
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-9-12 12:05:52 | 只看该作者 �
这贴看的我有点眼花,希望能看到你简练的描述,直捣黄龙,一语中的。
不好意思我表达能力不强。下次我会改进的。  详情 回复 发表于 2013-9-12 14:13
发表于 2013-9-12 11:08:16 | 只看该作者 �
我修的一个和你一样的,hp541,雷劈的,网卡也坏了,拆掉网卡后,3v短路,ldo短路,SB坏了,ec坏了,换了ec,SB,SLP_S5.SLP_S4都正常了,就不出slp_s3,示波器也抓了,不出,SB都换了2个,我准备还换一个SB,现在这个板都放了好久了
查下PG我都 是因为没有查这些才走了那么多弯路的。  详情 回复 发表于 2013-9-12 14:12
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-9-12 11:06:17 | 只看该作者 �
楼主的毅力让人佩服啊,不过修好就是对的
头像被屏蔽
6#
发表于 2013-9-12 13:55:41 | 只看该作者 �
这个 PLT RST#信号 好像要南桥的供电 时钟   PG信号正常才能发出的
你这个 正解  详情 回复 发表于 2013-9-13 10:19
头像被屏蔽
7#
发表于 2013-9-12 13:56:53 | 只看该作者 �
huqinghe 发表于 2013-9-12 11:08
我修的一个和你一样的,hp541,雷劈的,网卡也坏了,拆掉网卡后,3v短路,ldo短路,SB坏了,ec坏了,换了ec ...
不出slp_s3 你可以测下 EC的工作条件是否满足
多谢你指点。  详情 回复 发表于 2013-9-12 14:14
发表于 2013-9-12 14:12:47 | 只看该作者 �
发表于 2013-9-12 14:13:36 | 只看该作者 �
发表于 2013-9-12 14:14:06 | 只看该作者 �
多谢你指点。
头像被屏蔽
11#
发表于 2013-9-12 14:17:23 | 只看该作者 �
haipeng759 发表于 2013-9-12 14:14
多谢你指点。
不用谢 这个 信号在南桥 待机情况下应该是 高电平状态  通过 EC触发后拉低 由南桥 发出
发表于 2013-9-12 14:29:47 | 只看该作者 �
我还有个和楼主一样的机器,HP541 雷击,EC,网卡,南桥坏,,换了南桥触发开机,显示什么BGA 什么的一串英文就关机了,在触发就不跑马了,,,准备在干南桥
发表于 2013-9-12 14:34:06 | 只看该作者 �
我的是南桥发出的SLP_S3开关信号直接进南桥的,不通过EC,ec只是管理外设和键盘的,你这个板的图纸没有看吧
头像被屏蔽
14#
发表于 2013-9-12 14:47:39 | 只看该作者 �
huqinghe 发表于 2013-9-12 14:34
我的是南桥发出的SLP_S3开关信号直接进南桥的,不通过EC,ec只是管理外设和键盘的,你这个板的图纸没有看 ...
是呀没有看呀 这个 机器 我感觉 应该是 通过EC触发 南桥才发出 SLPS3 开关信号开启 其它电路工作的
发表于 2013-9-12 15:25:14 | 只看该作者 �
有些事不是你感觉出来的,他不是通过EC去控制SB发出SLP_S/5/4/3#的而是直接收到从开关发来的PWRBTN#发出来的。。。。
同意楼主: 4.0
你和他认真你就输了  发表于 2013-9-15 18:15
同意楼主: 4
  发表于 2013-9-12 16:48
发表于 2013-9-12 15:30:04 | 只看该作者 �
雷劈的都是很难修的。
头像被屏蔽
17#
发表于 2013-9-12 16:52:09 | 只看该作者 �
huqinghe 发表于 2013-9-12 15:25
有些事不是你感觉出来的,他不是通过EC去控制SB发出SLP_S/5/4/3#的而是直接收到从开关发来的PWRBTN#发出来 ...
PWRBTN#这个 信号 也不是 EC引脚发出的 吗 郁闷
发表于 2013-9-12 16:53:02 | 只看该作者 �
雷劈的还能修呢, 一般网卡, 南桥
受到警告 19#
发表于 2013-9-12 17:00:11 | 只看该作者 �
学习了哦!!!!!!!!!!
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
月饼 -10 不是当心,是必须扣
发表于 2013-9-12 17:51:37 | 只看该作者 �
541雷打的修过很多,这个机型只要一雷打,坏的东西很多,一般这个机子只要网卡坏了,我就先报价,报高一点,修不修是他的事情?反正只要网卡坏,就没那么好修
