当前专题: CPU供电不足
ATX电源快速维修
ATX电源快速维修
为IC 494或7500 12脚供电。在检修负载能力差。开机困难。无辜掉电 都是这两组滤波电容损坏容量不足引起。在检修电源时它的故障率很高。是因为用户只关掉电脑而没...
标签: 电源故障   阅读全文
Acer 4738 解决 掉电 故障 一列 分享 大家希望 有帮助
已旧,CPU 的 供电 没有超级大电容,是不是 供电 不足?有点像 东芝机器 电容 问题,?试一下 吧 在 CPU 大电感 周围 有空位置的 地方,原板设计 有 预留 电容...
标签: win7   阅读全文
大威盛芯片组上电不跑码一例
大威盛芯片组上电不跑码一例
然后师傅莫名其妙说了句,这个电容怎么会影响CPU供电呢?心想是啊,测量一下鼓包电容的好坏,有充放电的过程,就是不知道容值是变大了还是变小了,80块大洋买的...
华硕A42J多重故障维修
华硕A42J多重故障维修
故障很快就锁定在CPU供电场馆,为了以防万一把PQ8802 PQ8803 PQ8801和电容都一起换掉670952[font=...
标签: 自动上电   阅读全文
电脑主板维修入门(全)
电脑主板维修入门(全)
Roman]CMOS跳线错误,就很可能是因为主板电池损坏或电池电压不足造成的,请换个主板电池试试。检查主板北桥芯片...
标签: 电烙铁   焊锡丝   阅读全文
主板维修基础方法
主板维修基础方法
如果电源损坏,或者电网电压瞬间产生尖峰脉冲,就会使主板供电插头附近的芯片损坏,从而引起主板故障;另外,静电也常造成主板上芯片(特别是CMOS芯片)被击穿,...
标签: 电烙铁   焊锡丝   阅读全文
CPU供电不足导致频繁死机故障的分析与排除
CPU供电不足的原因有很多,首先我们应该检查的是机器的电源功率是否匹配,笔者遇到很多机器无法正常启动或不稳定的原因便是由电源直接引起的。检查电源前我们...
标签: 供电不足   阅读全文
主板不开机检修流程
主板不开机检修流程
对于CPU主供电短路可能是场效应管,电源管理器和主供电滤波电容。对于P4的主板,CPU主供电短路也有可能是北桥短路。测出对地短路的ATX电源线,再跑电路沿着线...
标签: 不开机   cpu   芯片   阅读全文
分享下示波器修PWM的维修思路以及方法,以及示波器与...
对于多项供电CPU供电 的输出判断,如果CPU三项中只有一项输出,用万用表测量就是正常的,但用示波器就能判断出另外2项是不正常的。...
标签: 电脑维修   阅读全文
展逐招教你排除光驱七宗稀奇故障
展逐招教你排除光驱七宗稀奇故障
各种形式的光盘猛然间就出现在大家的眼前,令大家简直有点手忙脚乱,在如此众多形式的大容量光盘“压迫”之下,大家开始把目光纷纷从CPU、内存及硬盘投向了光驱...
标签: 电脑没声音   阅读全文
主板供电电路图解说明
主板供电电路图解说明
但是转换效率依然无法改变,因而很可能引起CPU供电不足,因为电能都消耗在发热上了,这时候就会出现两相电源无法满足需要的情况。倘若增加成...
标签: 供电不足   阅读全文
关于静态检测的一知半解
关于静态检测的一知半解
CPU供电电感 其次我就得针对转换管了系统供电转换管 芯片组转换管 如果再有问题的话还有以下常见于待机电压偏高的检测点 这个不一定肯定是哪一个但是只要接上...
标签: 保护隔离电路   阅读全文
HP CQ40 LA-4114P 按开机键后大小写灯和scorll Lock灯...
Lock/Num Lock BIOS BIOS 身份验证故障 详细维修过程:首先更换内存并交换插口安装 故障依旧,检查了CPU供电 正常,接着对着图纸核对各路电压 正常,检查北桥给...
标签: cpu   阅读全文
三星R518艰难维修一例,真是一波N折啊!
一看cpu下面有个NEC大电容,二话不说,先补6个大电容!666143焊工不行,大家勿喷!换了之后,结果还是0.7啊!啊啊啊啊啊啊啊啊!维修都是先简单...
标签: 130   阅读全文
hp nc6230 电流到0.27就掉电小修一例
拆完机器,通电,触发,各大电感量下电压,没有CPU供电!打开图纸,找到CPU供电芯片665450 板上是6218与图纸不对,打开数据手册,发现脚位定义...
标签: cpu   芯片   供电芯片   cpu供电   阅读全文
CQ35转换电压异常引起的开机不显
CQ35转换电压异常引起的开机不显
问题出来了,CPU供电没有。662720找来图纸,ISL6266,只能对着图纸一步一步测量芯片...
标签: 手机   阅读全文
诊断卡的简单使用
诊断卡的简单使用
内存的问题或是供电不足。 要查CPU、内存,都无关,那就是主板故障了。 ...
标签: 主板诊断卡   阅读全文
雷击坏的联想Z360修复经历
雷击坏的联想Z360修复经历
HWPG,HWPG又通过 PR28 到 CPU 供电芯片 ISL62882 的 VR_ON 去开启(应该是和 EC及风扇控制芯片共同去开启)CPU 电压因此此板是先有集显...
惠普笔记本通病
惠普笔记本通病
Roman]CPU进桌面的工作最大,进桌面后功率不足,有时能启,有时不能启(拆下压显卡在看一下),有时起来时CPU无供电,能启...
电脑黑屏故障处理。重新编辑!
电脑黑屏故障处理。重新编辑!
对于普通电脑用户来讲,专业知识不足,可以按下列步骤分析故障原因,以便可以自己动手排除故障。首先检查接触是否良好。可分别检查显卡与显示器之间的接触是否...
标签: 显示器黑屏   阅读全文
