查看: 15457|回复: 85
分享下示波器修PWM的维修思路以及方法,以及示波器与万用表优劣对比
发表于 2013-11-26 18:56:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
觉得实际维修用得上的,请大大的加分。
来张8734
其实修这样的PWM芯片思路都是一样的。
先是电感打值排除短路,然后红笔接电感黑笔接公共点排除上管短路。
测量OUT 是否短线  FB电阻是否变值 LX是否短线
然后是找到芯片的供电  V+
有的童鞋会说VIN不也是供电么,是的,VIN也是供电,但这个供电是由LDO5提供的,所以先决条件是有了LDO5才会有VIN
有了VIN才会有REF,有了REF才会有LDO3·····听起来好复杂。
确实,不过实际维修中大家不要管这些东西,直接测V+有没有输入,有了V+
再测量VIN  LDO5 REF LDO3  这几个电压出来了当然更好,如果哪一个没有出来,都把这几个脚位的对地阻值打一下,如果对地阻值正常,可以考虑换芯片,对地阻值不正常 排除短路。
这几个都是基本条件,这些都满足以后测量开启信号ON5 ON3. 电路图中一般ON3是连接REF的,根据芯片定义连接REF的PWM是后出来的。也就是说PWM5应该先出来。
以上条件满足了,如果有示波器,就拆掉上管,测量G极有没有波形。
(这里会有人问为什么不直接装上管测量波形呢?以我的理解是如果上管GS短路,或者下管短路,或者芯片自身短路导致上管G极连接到公共点,或者地,会影响判断)
如果没波形换芯片,
如果有波形,装上上管再测量上管G极波形。
装上上管后,如果G级没有波形,换上管,再测如果波形明显不足公共点电压,说明PWM芯片的自举部分有问题,升压不足导致G极电压不够,不足以导通上管。需要检测自举部分的 自举电容,升压二极管,和连接到BST的10欧姆电阻。任何一个出问题都会影响升压电路的电压。
示波器能正常抓到前端的公共点波形,这里检测过了,如果还没正常出电压就是电感后端的问题了。
一般都是滤波不良导致,可以抓电感后端波形,如果升上去马上掉下来,就换电容吧。
会有人问,如果手里没有示波器,那怎么修呢?
确实,有很多人不太会用示波器,
其实维修思路还是一样的, 先测基本条件,
供电, LDO  EN  VCC  REF., 测量OUT 是否短线  FB电阻是否变值 LX是否短线
以上条件满足先加焊芯片,加焊电感,还不行换 滤波电容,换上下管,芯片好找的话换芯片。
还不行就只能是升压电路问题了。找到元件换了就好。
简单讲解下示波器和万用表的优劣对比。
万用表简单便宜方便,这是最大的优点
示波器价格贵,使用复杂,对瞬间的掉电,以及时钟,频率的判断更加准确。
示波器能通过双通道判断掉电的先后顺序,从而判断故障点。
单次抓取PWM能准确的定位故障位置(很多维修人员碰到PWM条件满足,又不短路,换芯片,上下管后就没思路了)
对于多项供电CPU供电 的输出判断,如果CPU三项中只有一项输出,用万用表测量就是正常的,但用示波器就能判断出另外2项是不正常的。
对于电压不稳定的判断,例如公共点的P管功率不足导致掉电故障,示波器能判断出公共点电压不稳定。但万用表判断不出来。(公共点18.5V电压瞬间拉低保护又回到18.5V)
时钟准确抓取,万用表只能测量大概。准确率低。
暂时只能想到这么多,希望大家补充下疏忽遗漏的地方
赠8734中文说明一张。
MAX8732A,8733,MAX8734A中文版.pdf (1.22 MB, 下载次数: 417)
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-23 14:08
没有毕业了吧,再好好的学吧  发表于 2013-11-26 21:32
谢谢分享;学习了一下  发表于 2013-11-26 20:55
参与人数 4下载分 +45 收起 理由
wcqwyy + 5 加分不扣我的分
月饼 + 20 vin是VCC。。
我是刚来的 + 10 新手值得一看
树大招风x + 10 师弟,你调皮了哦,貌似重点没说出来
发表于 2013-11-26 19:37:06 | 只看该作者 �
好啊,示波器真是神了,不知道好不好学,我用的都是万用表,有时候真难测,要是有人能教我用示波器就好啦,自学应该学不会的吧
回复 支持 0 反对 2
发表于 2013-11-26 20:00:31 | 只看该作者 �
中文资料很有用
发表于 2013-11-26 19:33:21 | 只看该作者 �
谢你的资料,!!!!!!!!!!
发表于 2013-11-26 19:06:51 | 只看该作者 �
谢谢你的资料,特别中文资料
发表于 2013-11-26 20:15:17 | 只看该作者 �
这只是基本的维修 没有讲到重点和难点 1 g极瞬间波形 2电压上升有尖脉冲或者下拉脉冲 3负载能力差 等等这些
支持 哥子发帖讲讲了  详情 回复 发表于 2013-12-3 09:36
发表于 2013-11-26 20:39:25 | 只看该作者 �
谢谢楼主!!
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
980375323 -5 严禁灌水
发表于 2013-11-26 21:19:14 | 只看该作者 �
很感谢。虽然没有示波器。打算买个,希望多发这样的资料
发表于 2013-11-26 21:21:52 | 只看该作者 �
不是说赠送的嘛,怎么扣了我五分的下载分阿?我晕
这个我也不知道·系统扣除的,个人并没有设置  详情 回复 发表于 2013-11-27 10:58
发表于 2013-11-26 21:32:08 | 只看该作者 �
楼主是说如果公共端负载不行,用示波器测会看到19V掉落保护又加升到19V吗?
是的,如果P管自身有问题,或者G极控制电压不正常,有可能就会引起这类问题。 当然PWM电路中也会有可能引起这类问题,具体在波形上看,波形很粗并且负载过大会引起保护掉电  详情 回复 发表于 2013-11-27 10:10
发表于 2013-11-26 21:46:23 | 只看该作者 �
虽然修了很多了~~但是在看那看楼主的贴子感觉感觉自己又升华了一下
发表于 2013-11-26 22:18:18 | 只看该作者 �
刚买 个示波器 还不会用呢 只会看 个晶振 跟 简单的pwm 波形 其它没弄明白 怎么用, 怎么也调不出理想的波形
发表于 2013-11-27 08:45:32 | 只看该作者 �
分析的很好!谢谢楼主!
发表于 2013-11-27 09:06:19 | 只看该作者 �
虽然8734 芯片老了点 但是讲的很好
所有的PWM都是一样的,都必须有供电,开启 驱动 上下管,相位 反馈。 当然现在芯片集成度高了,有的把 驱动,甚至上下管都集成进去了。 但最起码的供电 开启 反馈,还是必须要有的 所以回了8734,其他基本就会了。  详情 回复 发表于 2013-11-27 10:12
发表于 2013-11-27 09:20:48 | 只看该作者 �
示波器是一个很多值得研究的东西
发表于 2013-11-27 09:54:15 | 只看该作者 �
很不错的分析资料, 示波器还不会用,看来得买个示波器练练手
发表于 2013-11-27 10:10:26 | 只看该作者 �
同意楼主: 5.0
有时候PWM电路 出现保护掉电情况的话,MOS管后级相连的滤波电容短路失效也会引起这种故障  发表于 2013-12-7 09:58
同意楼主: 5
  发表于 2013-12-7 09:56
发表于 2013-11-27 10:12:46 | 只看该作者 �
jgwx 发表于 2013-11-27 09:06
虽然8734 芯片老了点 但是讲的很好
所以回了8734,其他基本就会了。
发表于 2013-11-27 10:13:03 | 只看该作者 �
学习了啊 。。。。   可惜小店买示波器有点奢侈啊。
发表于 2013-11-27 10:28:37 | 只看该作者 �
仔细看了一遍,有些看不懂,先保存下来慢慢看
