查看: 4058|回复: 15
大威盛芯片组上电不跑码一例
发表于 2013-12-13 20:58:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板型号:磐正EP-AK890
CPU插槽:Socket AM2
主板芯片组:VIA K8T890
DDR2+集显   大家都知道VIA芯片组主板都停产了,这块主板能开机不跑码,所以这种板子坏一块就少一块了,我决定要把它修好。     进入主题,先唠叨两句,前几天江苏这边的天气可真不咋滴,有图有真相
     听说南京都出现两个太阳了
     前几天雾霾闹腾的,修机器的人明显少了很多,可能都躲家里不出门了。修不到笔记本就把以前挤压起来的主板拿出来修修,闲着也是闲着。就找到了题目中这块主板,大体看一下还行,就上诊断卡通电测试,不跑码,测下电压,前面都正常,CPU电压没出来,检查电源管理芯片,仔细一看。呀!一个电容鼓包了,6.3V1000uF的电容
开心{:soso_e120:},果断换掉
通电测试,跑码了,CPU电压也正常了。
心想So easy!
     然后师傅莫名其妙说了句,这个电容怎么会影响CPU供电呢?心想是啊,测量一下鼓包电容的好坏,有充放电的过程,就是不知道容值是变大了还是变小了,80块大洋买的万用表已经测不出这个鼓包电容的好坏了。测了一下刚换上去电容的电压:2.6V。抓个波吧,谁叫咱有示波器呢
     熟悉吧,离开迅维一个多月,第一次抓波居然是主板上的波。o(︶︿︶)o 唉,看到它又想起了瑟琳老师和菊花。话说,有 没有被爆过的同学么?这个是刚换上好的电容波形,能看到一条很直的波形线
     为了抓到那个鼓包电容的波形,不得不把鼓包的电容换回去,测了一下电容电压2.5V,与刚才好的电容2.6V差不多。上鼓包电容的波形,很不安分的一条线
     又把好的电容换回去,正常跑码,{:soso_e129:}到这一步,这个板子就没在研究了。其实这个板子没啥技术含量,就是测了个鼓包电容的波形与正常工作之后的波形,让同学们认识一下。(本文有不足,或者各位有什么高见欢迎留言。)
     后来想一下,如果那个电容没有鼓包,这个板子不知道会不会修好,那个CPU的PWM芯片的工作条件不知道会不会受到鼓包电容的影响,如果PWM工作条件都正常,那鼓包电容是如何影响CPU电压的呢?以后有机会在研究一下,那位大师知道也可以告诉一下。     多练,多翻,多记,多问,多交流
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-12-13 21:18
参与人数 5下载分 +46 收起 理由
海韵之恋 + 10 很给力!
金格 + 10 原创支持
yutao822 + 6 淡定
xz715736527 + 10 .
oO苦咖啡Oo + 10 神马都是浮云
发表于 2013-12-14 19:37:34 | 只看该作者 �
(NV)待机供电---内存供电---桥供电---CPU供电---总线供电,我觉得这个和NV的差不多。          学习了
发表于 2013-12-13 21:29:40 | 只看该作者 �
也不是没有道理,AMD上电时序是:(NV)待机供电---内存供电---桥供电---CPU供电---总线供电,我觉得这个和NV的差不多。
发表于 2013-12-13 21:22:27 | 只看该作者 �
我记得AMD的CPU电压并不是先有的,而是等待桥的PG有了以后才有的CPU供电,你这个鼓包的电容就是桥供电的一部分,电压不稳了PG可能也就不正常了,所以CPU供电也就没有了。我个人的理解,如有错误还请指正!
同意楼主: 5.0
桥的PG信号有些主板好像是 CPU供电管理IC工作条件满足后 才能得到的  详情 回复 发表于 2013-12-13 22:22
同意楼主: 5
  发表于 2013-12-13 22:17
也不是没有道理,AMD上电时序是:(NV)待机供电---内存供电---桥供电---CPU供电---总线供电,我觉得这个和NV的差不多。  详情 回复 发表于 2013-12-13 21:29
发表于 2013-12-13 21:46:40 | 只看该作者 �
大家都觉得不跑码不好修。你这个确实也太简单了吧。
发表于 2013-12-13 21:57:56 | 只看该作者 �
捡了个死老鼠 让你碰到个什么条件都有 不跑码的就爽了
发表于 2013-12-13 22:05:49 | 只看该作者 �
这主板修出来也没有什么人用了哟,
发表于 2013-12-13 22:22:27 | 只看该作者 �
若风 发表于 2013-12-13 21:22
我记得AMD的CPU电压并不是先有的,而是等待桥的PG有了以后才有的CPU供电,你这个鼓包的电容就是桥供电的一部 ...
发表于 2013-12-13 22:25:46 | 只看该作者 �
CPU的PWM芯片的工作条件一般 是受信号关键测试引脚外围相连元器件工作情况影响。
发表于 2013-12-13 23:01:04 | 只看该作者 �
这个电容滤波不良了
发表于 2013-12-14 08:46:49 | 只看该作者 �
天气好差呀。现在这样的板,我们这边了修得很少了。
发表于 2013-12-14 22:09:22 | 只看该作者 �
威盛的双桥板还是现有桥供电,那AMD的芯片组,要先有cpu供电
发表于 2013-12-14 22:27:06 | 只看该作者 �
换个电容就好了,真发现有时运气的成分也很重要.
发表于 2013-12-15 09:42:47 | 只看该作者 �
我是新手,又学习了。
发表于 2013-12-15 09:51:34 | 只看该作者 �
这款主板和V星的一款主板一样,都是通病来的啦!
发表于 2013-12-15 10:00:45 | 只看该作者 �
我修过2块这样的板子,有一块是在内存供电那的。都是换了电容就好了!!!
