当前专题: CPU供电不足
V星880GM-E41 CPU,桥无供电维修
CPU供电是因为没有VDDA2.5 这个好办,把U1,5脚小芯片换了就可以了,主板亮了后,结果用了一会就挂了,一测,桥供电不正常,Q47 的S极应该有1V 以上,实测只有0....
标签: 供电不足   阅读全文
技嘉 B75M D3V 进系统掉电 秒杀一列
过了滚动条掉电重启,WIN7过了菊花掉电重启,初步估计是CPU供电电路,供电不足导致!之前看过帖子有坛友说是电源管理IC旁边的贴片电容损坏会导致这种现象,所以...
标签: win7   供电不足   阅读全文
E1-471G维修,一个电阻所引起的蓝屏,掉电,卡LOGO,...
怕是CPU供电不足,直接换了个供电芯片还是一样,CPU加了两个330电容还是不行, 这样静下来抽根烟,想了下,3/5V供电那里330/6.3V的电容好像经常爱坏耶,直接在旧...
标签: 自动重启   卡LOGO   键盘不能用   供电不足   阅读全文
联想G31T-LM
联想G31T-LM
作为小白的我首先考虑到了CPU供电,仔仔细细的测上下管 一共三相CPU供电,发现第二项的上管无输出,果断换了一组上下管 换完后上电一下就冒烟了,小白的我一脸...
标签: cpu   维修   cpu供电   阅读全文
华硕K45VD有待机触发掉电一例
华硕K45VD有待机触发掉电一例
供电不足?EM的待机芯片。用51125代替。一样无果。刷给BIOS?论坛下载刷上。涛声依旧。开始细思量吧。水很深 既然一级供电电感阻值正常。那会不会是二级供电短路...
标签: 供电不足   阅读全文
无图无点位小修全版无复位SOYO机器(奉献经验。...
电压 明显不足。其他供电也没用。IO 是RT8758 2脚 13脚 供电正常。45脚RSMRST正常。其他没法弄了。好吧 断电。打直。没发现断线问题。迷惑了。喝杯水。完事了...
标签: 222   阅读全文
创维液晶电视机电源板常见故障速查
创维液晶电视机电源板常见故障速查
5V有,12V.24V无输出或偏低导致背光闪Q602(2222A)、ZD600(18V稳压管)此元件为恒流源稳压电路,其不良或击穿,导致IC602第7脚供电(16V)不足,表现为无12、24V...
标签: 158   222   阅读全文
联想昭阳E47L板层漏电引起的掉电维修案例
发现敌情就好办了,YY了一下HWPG电压能够有1.02V说明CPU供电之前的各个PWM...
标签: 时序图   阅读全文
华硕X450VC点不亮维修
华硕X450VC点不亮维修
维修:拆机目测无维修进水痕迹 上电实测 电流定在0.4时无独显供电 无CPU供电 手摸了下桥有点烫手 正常情况下不应该这么烫 还带着散热片 桥发烫有可能是自身短路 ...
标签: 供电不足   阅读全文
CPU占用率高的九种可能
CPU占用率高的九种可能
51)]CPU供电不足的原因有很多,首先我们应该检查的是机器的电源功率是否匹配,笔者遇到很多机器无法正常启动或不稳定的原因便是由电源直接引起 的。检查电源前...
标签: 自动重启   磁盘碎片整理   供电不足   阅读全文
联想IH61M开机系统掉电
联想IH61M开机系统掉电
联想IH61M开机系统掉电 开机进系统了 以为是好的 刚放歌 就掉电了 在开机 没有复位了 然后插供电 都有 直接奔CPU 复位 量有电压,顺线路插找 进过个双三极管,...
标签: cpu   阅读全文
联想B460加电不开机的一通病
联想B460加电不开机的一通病
于是按照时序排除,从自己第一怀疑的电压开始测量,可直观的电感电压有,排除CPU供电这块,于是想到,这几年的新机器很多集显供电问题比较多,于是从这里着手...
标签: 刷BIOS   阅读全文
电脑故障诊断
电脑故障诊断
但是应该注意,假如电源的指示灯闪亮,并且电源和主板上CPU的风扇能够转动的话,那么故障点就是主板的稳压供电部分。如果电脑启动后,黑屏死机仅有ATX风扇转动的...
标签: 系统重装   内存设置   隐藏文件   自动重启   阅读全文
功放保养、维护
功放保养、维护
用户应将功放避开电磁干扰严重的环境,如日光灯镇流器老化等放射的电磁干扰将会引起机器CPU程序错乱,导致机器不能正常工作。二、功放工作电源的要求 1、 用户...
标签: 数据恢复   阅读全文
苹果 820-3437-b
苹果 820-3437-b
上电,可以上到0.4左右,测供电无cpu供电,心想完了,不要挂CPU啊,苹果的usb是有转换芯片的。应该不至于OVER了吧,测其驱动芯片的供电脚[attach...
USB到底能转接出哪些接口?
USB到底能转接出哪些接口?
如果你想同时使用多个转换出来的接口,就得需要外置电源来弥补USB供电不足的问题。1125811图1 ...
标签: 供电不足   阅读全文
老旧电脑升级,电源该不该换?
老旧电脑升级,电源该不该换?
采用的是双路+12V供电方式,+12V(CPU)和+12V(IO)都具有20A的供电输出,能给CPU和显卡分别都提供20*12=240W输出,所以只要你的新CPU功耗和不超过240W,新显卡也不...
标签: 214   阅读全文
联想台式电脑 奇葩问题
联想台式电脑 奇葩问题
今天有个人抱台联想电脑来店里,...客人走后一会来电,说一切正常,说他的电脑爱上我的旧键盘,由于没来得及排查,没搞明白原因,真纳闷啊,会不会是供电不足呢?
标签: 开不了机   供电不足   阅读全文
台式电脑经常自动关机怎么解决
台式电脑经常自动关机怎么解决
解决方法:对于经常性供电不稳的地区,我们可以购置UPS电源或130-260V的宽幅开关电源来保证计算机稳定工作。2、插排或电源插座的质量差导致接触不良 市面上的...
标签: 自动重启   助焊剂   cpu温度过高   阅读全文
技嘉无CPU供电维修过程,可以秒的,终归不够细心
到手一测,发现到无短路,供电芯片95836EN第9脚1点多V正常。顺带也测下5678脚都正常,但18脚COMP 0V不正常。我修过很多技嘉板都是用这个芯片的,比较熟悉。[/...
标签: 刷BIOS   阅读全文
