查看: 2637|回复: 12
无图无点位小修全版无复位SOYO机器(奉献经验。一起学习)
发表于 2016-9-25 14:53:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
版号:SY-A78ML-AL.VER3.1故障: 能重复触发。 (希望大家能奉献下经验一起学习。谢谢!)
昨天晚上收到这个机器 开机不显示。让客户留机。。我吧 没什么经验。。一看全版没供电。无图无点位。瞬间懵逼了。。想找找SLP-S3 那些信号 只能是想象了。。
论坛找了下没找到什么。。多是BIOS。。
按徐老师说的。。按时序慢慢搞吧。。上电 上假负载。触发。测量 PCIE  A11  没电压。A14  0.45。内存PWM 上下管  测量 0.11这。。电压 明显不足。其他供电也没用。。IO 是RT8758   2脚 13脚 供电正常。45脚RSMRST正常。。。其他没法弄了。 好吧 断电。打直。。没发现断线问题。。迷惑了。。喝杯水。。完事了继续。查内存供电控制芯片。上电测量。该芯片是PU0109 。。没找到引脚定义,但是!!!。。。论坛有师兄说过。。PU0109与 RT9199 RT9045可以互换!嘿嘿。于是查  RT 9199 引脚。。
看吧  5678 脚 结果测试都是5V  。。134脚没用电压。。。问题就在这里。没供电。没供电。没供电。。。。我在心里默念三遍。。。眼睛一扫。 左手边 一样的芯片。。1脚3.3V。。嘿嘿。。你们懂了吧。。于是乎  飞之。尝试下上电触发。。。嘿嘿 复位 出来了。。。嘿嘿。。心里那个莫名的激动呀。。理解下 我这个小白。。谢谢!。。上CPU  内存 OK !。装机搞系统。。最后说下我这个小白的最大缺点。。你们看到了吗?下图。。。。很明显奥! (白色的是我飞的。。师傅拆了 黑色的是他飞的。。膜拜吧)
谢谢大家看我打完这么多废话。。希望对大家有所帮助。。祝大家工作愉快!师傅说给我加分的好基友。。天天都能秒杀奥。不信试试看。。。。
参与人数 6下载分 +23 收起 理由
血月 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
yuchao454875 + 6 双击666+关注!
uc3132 + 2
多学多问多看 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
caifeng228 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
neco + 10 双击666+关注!
发表于 2016-9-25 14:59:59 | 只看该作者 �
有前途,继续 加油!!!
发表于 2016-9-25 15:02:41 | 只看该作者 �
这里损坏的就是内存基准电压芯片
有点小无招。。这种芯片肯定没备货 。。只好 借东风了!。。  详情 回复 发表于 2016-9-25 15:08
谢谢老师指点!。。  详情 回复 发表于 2016-9-25 15:05
发表于 2016-9-25 15:05:11 | 只看该作者 �
neco 发表于 2016-9-25 15:02
这里损坏的就是内存基准电压芯片
谢谢老师指点!。。
发表于 2016-9-25 15:08:51 | 只看该作者 �
这里损坏的就是内存基准电压芯片
发表于 2016-9-25 15:14:27 | 只看该作者 �
飞线的都是大师。学习了。
发表于 2016-9-25 15:15:23 | 只看该作者 �
貌似VTT电压大多都是采用这种转换方式。
有的是电阻分压  详情 回复 发表于 2016-9-26 13:24
发表于 2016-9-25 15:51:03 | 只看该作者 �
飞得一手好线
发表于 2016-9-25 16:17:13 | 只看该作者 �
你不是说那个没有内存供电么?怎么到后来成了内存的 负载供电了???
尝试性的戳了下。。。  详情 回复 发表于 2016-9-25 16:53
这里推测内存供电没有产生也会影响负载供电产生  详情 回复 发表于 2016-9-25 16:23
发表于 2016-9-25 16:23:32 | 只看该作者 �
发表于 2016-9-25 16:53:53 | 只看该作者 �
尝试性的戳了下。。。
发表于 2016-9-26 09:39:39 | 只看该作者 �
不错  一般很少关注这电压
发表于 2016-9-26 13:24:36 | 只看该作者 �
有的是电阻分压
