查看: 3503|回复: 14
联想IH61M开机系统掉电
发表于 2016-8-18 17:51:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
联想IH61M开机系统掉电          开机进系统了    以为是好的    刚放歌 就掉电了    在开机 没有复位了   然后插供电 都有      直接奔CPU   复位  量有电压 ,顺线路插找   进过个双三极管,   转换的 ,,输出   电压1.6V   不足 3.3    拆掉 三极管  OK  了  。亮了。
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
锋芒惭现 + 1
发表于 2016-8-18 22:28:28 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
最好是不要这样修    如果导致时序  错乱   容易返修的
发表于 2016-8-18 17:53:06 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
附上  图纸  一份
迅维网 IH61M _ms-7687-1.0.pdf
1.82 MB, 下载次数: 12, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
10
发表于 2016-8-18 17:54:21 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
看不明白,图上那个信号是CPU复位
发表于 2016-8-18 19:15:45 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这个复合管是通病了
发表于 2016-8-18 19:35:48 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
只知道这个联想BIOS很容易出问题
发表于 2016-8-18 19:49:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
故障是CPU又复位·电压不对么··
发表于 2016-8-18 19:56:08 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
VRMPGD产生以后 导通上面的开一个三级管   然后拉低下面三极管的B极  使之截止  然后VCC3V上拉 产生 VRMGD信号 送到SB
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
句容诚信电脑 + 6 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-8-18 20:10:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不错!学习了! 谢谢!
发表于 2016-8-19 07:12:50 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
直接拿掉会导致其他问题,即使没有发现问题,维修也不完美。
发表于 2016-8-19 14:43:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个也可以吗
发表于 2016-9-10 15:50:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我也有个机器这样
发表于 2016-9-10 17:05:36 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
不跑码维修思路能告诉我下吗,我有一块FM1的不跑码的
发表于 2016-9-10 17:24:08 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这是CPU的电源好信号吧
发表于 2016-9-13 18:11:34 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
没看明白,下个图纸看看。
