当前专题: 亮一下黑屏
HP L1908W 亮一下黑屏(插拔线会显示)
本帖最后由 鑫枫雨 于 2011-10-7 11:34 编辑HP L1908W 开机亮一下黑屏(插拔VGA线会显示) 看这样子好象是驱动板。换吧 换上以后还是这[问题 又换个...
标签: 黑屏   阅读全文
LG W2043S开机5秒左右黑屏,拔掉VGA可以亮起,5秒左右...
LG W2043S开机5秒左右黑屏,拔掉VGA可以亮起,5秒左右又黑,再插又是亮5秒左右 电源板连接驱动板接口有以下几组英文 ADMI BDMIN.EN.OLP.请问分别是什么意思 电压...
标签: 黑屏   阅读全文
惠普20寸液晶 亮一下黑屏 有影像 大家一起来探讨 图文
按一下PW电源开关 开关电源指示灯亮(绿色),屏亮一下就黑啦(亮的时候和正常一样)黑屏后仔细看还能看到电脑上正常的桌面呢,但就是背光在...
标签: 电脑维修   阅读全文
三星711N显示器指示灯亮黑屏!按键无效!
插电就亮绿色指示灯!屏幕全黑!开关按键也无效,不能开也 不能关,反正就一直亮绿色指示灯!测试电源板有13V 和5V 测试NO/OFF无电压!我新手想问下可以直接短接...
标签: 黑屏   阅读全文
IBM T40 跑4A 屏就亮了,但是是黑屏,换过显卡,
IBM T40跑4A 屏就亮了,但是是黑屏,换过显卡还是一样,有谁碰到过吗
标签: 显卡   黑屏   阅读全文
出现突然变亮,几秒后黑屏,求解
出现突然变亮,几秒后黑屏,求解
e173fp液晶用着不定时,出现突然变亮,几秒后黑屏(灯为绿钯),有时看到变亮后,敲一下显示器就正常了,拆了把高压那一块全加焊,问题还是没有能解决,有谁见过...
标签: 黑屏   阅读全文
三星2243bw 接信号 亮一下 黑屏
三星2243bw 接信号 亮一下 黑屏
开始接信号通电检测,屏幕闪一下就黑屏,初步怀疑电源高压一体板有问题,稀里哗啦拆开,给板子单独供电,正常,郁闷。无意中,没接信号线通电,亮了,屏幕自检...
标签: 芯片   阅读全文
求助 三星245B 开机指示灯亮 黑屏
求助 三星245B 开机指示灯亮 黑屏
(+﹏+)~狂晕大过节接了一台三星245B 开机指示灯亮 黑屏 电源板无+5.3V输出478458 478457478458...
标签: 黑屏   阅读全文
方正科技液晶自动黑屏,几分钟后自动屏幕亮。
她说液晶自动屏幕不显示了,过会屏幕又亮了,亮了会又黑。我下开看了下电容没有见异常。无从下手。直接把高压板上的高压线圈的几个脚加焊下,还有2个6000V的蓝色...
标签: 黑屏   阅读全文
LG显示器亮了一个钟过后黑屏
LG显示器亮了一个钟过后黑屏
LG显示器亮了一个钟过后黑屏 刚开机一直是正常的 到底什么问题啊 高手帮忙下
标签: 黑屏   阅读全文
联想lxm-19ah信号灯不亮.黑屏
联想lxm-19ah信号灯不亮.黑屏
本帖最后由 xieyongming 于 2011-8-30 16:53 编辑今天接了一台联系19 故障 通电无显示,指示灯不良 拆机发现 14V有13.3 5V 3.3 上驱动板14V变12.8.5V....
标签: 黑屏   阅读全文
三星943SN 黑屏,电源灯亮!
三星943SN 黑屏,电源灯亮!
换过高压板。能正常使用了。但突然会黑屏,电源灯是亮的。正常亮的情况下,我拨了一下VGA线,再插上,也有这种情况发生。是不是驱动板也有问题?
标签: 黑屏   阅读全文
宏基193w不接信号屏亮,有信号黑屏
宏基193w不接信号屏亮,有信号黑屏
472711借了张图片,是这种的,有信号黑屏,总是待机灯亮,哪里的原因啊?
标签: 214   阅读全文
惠科N988 亮一下就黑屏
惠科N988 亮一下就黑屏
N988显示器亮一下就黑屏,电源指示灯是正常的,用单灯管测试二支灯管就是好的,高压板和驱动板都代换了问题还是没有解决.真的搞不了了,请高手回答到底是怎么回事.
标签: 黑屏   阅读全文
显示器亮一下就黑屏!
显示器亮一下就黑屏!
HP pavilion f 1703 系列显示器亮一下就黑屏!具体是那块线路板坏了!怎么修?求详解!
标签: 黑屏   阅读全文
ViewSonic VE175 開機亮一下即滅掉變暗(黑屏)
如題~凡請各位先進指點指點~謝謝
标签: 黑屏   阅读全文
阳光家园SH7188,开机亮几秒,黑屏~
开机亮几秒,黑屏。电源灯反复从绿灯变成不亮。屏幕一直是黑的。在淘宝买了一个驱动板后,结果亮的时间蛮好。然后装机。又不行了。而且 连电源灯都不亮了。怀疑...
标签: 黑屏   阅读全文
联想9227-AE1显示器黑屏背光亮无显示
插上VGA以后屏幕就黑了,不过背光一直是亮的,开机检查电源供给是好的,没有发现明显损害的原件。通电再试时他就没有无信号的提示了。开机画面也没有了,加VGA...
标签: 芯片   阅读全文
HP cq40开机黑屏,外接显示器亮
HP cq40开机黑屏,外接显示器亮
cq40开机黑屏,可是外接显示器能亮,怀疑是高压板,用表测量俩个19v正常,剩下5颗针,有两颗是底线排除后,那三颗针一组的应该是3个3.3v吧(自己猜测)可是仪...
标签: 黑屏   阅读全文
显卡开机黑屏,偶尔会亮?
显卡开机黑屏,偶尔会亮?
此版就是开机黑屏,偶尔会亮,进系统后就正常了。但是有些时候可能你开好多次也开不开,跑马显示3B 或者C1 D5 3B来回跳变。本人拆开一看,电容也没有发现鼓包,...
标签: 芯片   显卡   黑屏   阅读全文
