通电按开机指示灯不亮,黑屏.拆机后见此图806365,单独取出电源板通电测量输出的两组电压均有波动现象,其5V由其明显,而且电压只在3.7-4.6V的范围...
华硕1000HE上网本,进入桌面一分钟不到黑屏,开机键灯亮,电流从1.1A掉到0.5,然后在开机不上电,等一会才能开机然后进入桌面一分钟不到屏幕又灭了,电流继续掉...
戴尔led触摸按键的,接修的是别人修过的 现象:黑屏,指示灯不亮。升压板处12v无升压, 解决:上面能动的都动了,我也不修了直接订板子,到货后上板加电,不亮,...
电脑开机黑屏,主板没蜂鸣器,万用表直流档接主板蜂鸣接口14脚开机有一下5v脉冲,然后再无脉冲,应该是主板bios不报警,风扇转,电源灯不亮,...
本人现接修一台联想B320系列一体机 故障是开机屏亮一下就黑屏其它无反应 但是开机亮一下也是灰屏没有字符的那种 显卡和CPU风扇正常转 接开关键可以正常开关机 ...
第二天测试别的笔记本屏的时候忘了取下电池,试完了以后发现我的本开机屏不亮了,但是有图像,外接显示正常。请问是不是带电插拔的时候把主板烧了。烧的话是不是...
不知道测那个脚,所以没测1.8v,后来装上试试,结果就出现了开机等亮,跑马灯跑个来回就掉电,前面我把bios电池拔下来过,有经验的大侠指导一下,我自己也略懂...
各位师傅好 DELL OPTIPLEX 320开机黑屏 键盘灯不亮自检灯不亮 主板灯和鼠标灯亮 是什么故障啊 请各位师傅解答 谢谢
22寸显示器 aoc 的,开显示器 亮一下黑屏,怀疑是 高压板的事,。用12V 电源外接高压板正常点亮显示器,但是用 显示器的高压一体板 外接个 19寸的灯管也正常,。...
