查看: 3941|回复: 30
[联想]
显示器接信号亮一会黑屏然后显示无信号
发表于 2014-10-30 15:25:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2014-10-30 15:26:22 | 只看该作者 �
有木有大神
发表于 2014-10-30 15:44:27 | 只看该作者 �
回答的发大财
发表于 2014-10-30 15:54:13 | 只看该作者 �
高牙板坏了吧
发表于 2014-10-30 15:57:08 | 只看该作者 �
楼主可以拆开检修一下嘛
发表于 2014-10-30 18:34:29 | 只看该作者 �
驱动板坏了吧
发表于 2014-10-30 20:18:17 | 只看该作者 �
都不打开看一下,找一下故障,大神大仙都没法。
发表于 2014-10-30 22:06:46 | 只看该作者 �
查一查接口电路
发表于 2014-10-30 22:40:51 | 只看该作者 �
亮一会黑屏然后显示无信号    是不电脑的问题
发表于 2014-10-31 12:45:16 | 只看该作者 �
先换跟VGA 线吧
发表于 2014-10-31 15:23:13 | 只看该作者 �
是直接开机不显示,还是中途啊,替换法试过没?
发表于 2014-10-31 17:59:38 | 只看该作者 �
确定是不是显示器问题
发表于 2014-11-1 16:46:08 | 只看该作者 �
灯管老化了,高压板故障。或者12V供电回路电容失效
发表于 2014-11-3 23:52:19 | 只看该作者 �
刷程序吧。。。
发表于 2014-11-4 00:13:22 | 只看该作者 �
查下VGA接口阻值。有没有保护二极管软击穿的。
发表于 2014-11-4 07:14:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
驱动板问题,检查信号通路
发表于 2014-11-4 07:33:34 | 只看该作者 �
确定VGA线和电脑机箱没问题,就换驱动板吧!驱动板主芯片补焊一下试试先!
发表于 2014-11-4 09:25:30 | 只看该作者 �
一看你都不是搞电脑的,就别在这论坛里瞎逛了,逛了你也不懂,还是去电脑店里检修吧,不要怕花钱,如今社会不花钱是办不了事的,就算是想学修电脑,在这论坛里你也是学不会的,还是去迅维报名学维修吧
发表于 2014-11-4 09:37:28 | 只看该作者 �
黑了后  显示无信号说明灯管没坏 高压可能有点问题   驱动板问题大一点  拆开看看呗
发表于 2014-11-4 10:26:05 | 只看该作者 �
这种问题 需要拆开测下,
