原来美女在公司上班时给老板倒茶时不小心把杯茶倒进笔记本电脑键盘上,当时屏幕下边还有点冒烟,老婆饼把屏拆下看到屏线路板烧黑的一个洞此屏进水报废,主板不上...
东芝笔记本L600 22B不开机 现象:1、开机后电源灯正常亮。2、屏幕不亮。3、硬盘灯闪一阵停下。4、风扇转一阵子停下。5、插上功率仪,开机后显示31W,(未开机2-3...
单用适配器开机,装电池不开机,电池换过故障一样,后来刷BIOS,换充电ic一样,注意,这里电池的数据阻值不一样是正常的,分别是613和560,挨着供电的是613,...
本帖最后由 5605245 于 2018-12-1 14:38 编辑接到一台苹果笔记本说不开机,按开关没有反应。拆机壳 插适配器上去 绿灯亮,待机电压3.3V,PPVBAT_G3H_...
机器:联想G580 板号:LA-7988P故障:通电有待机不开机 几天前送来一台机器联想G580,通电有待机0.009左右,按开关有触发电流的跳变只不过很不明显0.009-0.020,...
插上电源后指示灯不亮无待机电压,主板电源MOS管输出S极无19V电压,参考论坛帖子后检查发现是内存插槽附近的电源滤波退耦贴片电容EC11漏电短路,对比邻近的电容...
【迅维培训】神舟战神笔记本不开机维修过程,船长操刀电脑端播放: https://player.youku.com/player.php/sid/XMzc2OTkwNzk0OA/v.swf 手机端播放...
