当前专题: 重启不显示
GA-H61M-DS2 4.0反复重启不显示维修
开机不断重启,不显示,不跑码。今天无事闲着修修看一下。1631737当时网上下了不少BLOS,刷了几回,故障依旧,测量各项供电(内存1.5,CPU 0....
技嘉G41开机反复重启不显示
技嘉G41开机反复重启不显示
今天真是运气好客户送来主机说不开机会重启然后留了个电话就走了,开机确实是开不了取下内存用橡皮擦金手指还是不行,测量CMOS电池问题出来了只有0.5V更换电池就...
标签: 不开机   阅读全文
华硕F1A75-M LE 上电跑马显示反复重启
华硕F1A75-M LE 上电跑马显示反复重启,用示波器测S_A_RST#_R是先拉低又恢复高电平3.3伏接着掉电,这个是由于ORN201这个排阻引起
标签: 华硕   掉电   阅读全文
联想扬天T4900 主板加电后反复重启,不显示
联想扬天T4900 主板加电后反复重启,不显示,各组电压都正常,BIOS已刷,无从下手,求好心人有没有遇到过这样的问题,给指点一二,多谢!板号:IH81M R1.0
标签: BIOS   阅读全文
红米NOTE4 进水充电显示0%反复重启
sans-serif]红米NOTE4 进水充电显示0%拆开发现在有一个芯片腐蚀严重。清洗完还是不行,后来上论坛看到这个是通病 清洗不行要换了才行,不知道这个芯片是干什么用...
标签: 芯片   阅读全文
WA50SHMB-0D 进系统一会掉电重启,无显示
WA50SHMB-0D 进系统一会掉电重启,无显示,重启掉电循环谁碰到过
标签: 掉电重启   掉电   阅读全文
七彩虹CH81K-HD V21重启无显示
先刷此BIOS,开机时,短接JME跳线后再刷新。就一切正常了。
标签: BIOS   阅读全文
特雅丽显示屏 指示灯亮重启
特雅丽显示屏 指示灯亮重启
特雅丽显示屏 指示灯亮重启,监视器,开机指示灯反复重启,没有图像,测量驱动板有 12变成的5v 有 5v变成的3.3v。测量屏线屏线电压0.5v。后来将图中的两个电容换...
标签: 重启   阅读全文
求助 dellu2412mb显示器通电后反复重启
刚开始是反复重启现在通电后电源指示灯都不亮了 板子12v和5v都有是驱动板问题吗?驱动板网上也找不到 哎1569486
标签: 重启   阅读全文
W9803显示器开机暗屏且重启 懵逼中。
昨天临下班接到市场老总小秘送来一WEIYI显示器 说不显示 按着套路 通电查看 暗屏且闪一下就黑 没多想就说灯管 让小秘先放这 明天来取 早上来了拆屏换灯管 ...
标签: 暗屏   阅读全文
华硕P7H55-M LX反复重启不显示
华硕P7H55-M LX反复重启不显示
故障现象:一片华硕P7H55-M LX加电反复掉电重启 维修过程:掉电前测所有供电都有,示波器测各供电波形也正常,感觉这种问题又是822排阻造成的,查论坛里,果真有...
标签: 华硕   阅读全文
广达DA0R08MB6E2 REV;E2 重启不显示
正常待机电流0.008A,重启不显示强制关机以后再按开关电流从0.008跑到0.014不动了,系统问题排除了,BIOS排除了,看上去有点像短路,先用手摸没发现有发烫的地方...
标签: 刷BIOS   笔记本   阅读全文
a921P 2.0 bios 绝对好用 解决开机慢显 重启两次才显示
yoga 2 13 la-a921P 2.0 bios 绝对好用 解决开机慢显 重启两次才显示
标签: BIOS   开机慢   阅读全文
450r5u一开机,显示完三星lg直接自动重启
450r5u一开机,显示完三星lg直接自动重启,拔下硬盘来也不行,进不去u盘,可以进bias,大神们给点思路
标签: 自动重启   阅读全文
华硕B75M-A 反复重启,有时还有显示
有人说刷BIOS就好,我这个刷了也不行,应该不是BIOS问题,有时还能显示,供电都正常,无从下手,主板供电正常不显后的维修都感觉好麻烦,为了几十块钱有时觉得真的不值...
标签: 刷BIOS   阅读全文
技嘉GA-B75M-D3V 反复重启不显示维修
但是屏幕没显示,插诊断卡 代码是15 19 我是修笔记本的,主板几乎没修过,就找了个BIOS刷了,结果就修好了板号是GA-B75M-D3V REV2.0
H81M-DS2 有时能显示,不行时自动反复重启但没有显示
恢复过一次BIOS当时能显示,用不到20分钟左右关机后再开机又出现反复自动重启,BIOS也刷了,单桥也加过焊,重启时量电压各电压都正常,那里问题,这种板还有那些通病?
标签: 自动重启   阅读全文
iphone6 电量显示不准老自动重启
iphone6 电量显示不准老自动重启
自己用的一个机器 板子是进水自己修好用的 换过2套 U2 跟USB 管理 电池换了新的都不行 量电池检测脚阻值正常 难道是CPU挂了吗 重置的话能解决吗?...
标签: 自动重启   阅读全文
hp Pro3330MT有时可以显示反复重启维修
主板是H-POPEYE-H61-UATX:2.0,故障很奇怪,开机电脑反复重启,好像内存不过,内存拔下清理一下,在插进去开机可以显示,关机再开又反复重启不显示了,...
标签: 刷BIOS   阅读全文
维修优派VA2220a显示器花屏重启
维修优派VA2220a显示器花屏重启
早上刚开门,一用户拿过来一台显示器过来维修,用户解释道用着用着就会花屏,偶尔也会重启。从用户手里接过显示器,看背面的标签,原来是一台优派VA2220...
标签: 222   阅读全文
