当前专题: 重启不显示
工业主板 华擎IMB-150 主板不显示 电流重复重启 求...
1747377...如果不上内存 插12V 自动触发到0.80 滴.滴.明显长鸣声音 滴完会上到1.35-0.37-0.22-0.12 然后重复上电 求各路大神指点
标签: 芯片   阅读全文
h61m-ds2有时候可以开机有时候开机循环重启不显示
技嘉h61主板有时候可以开机,有时候开机风扇转5秒又重启一直循环,bios已经刷过,论坛里的大神都说这板子有通病,一直都没有搞清楚,今天闲着没事特想搞清楚,求...
标签: BIOS   通病   阅读全文
GA-970A-DS3P开机显示后重启掉电
GA-970A-DS3P开机显示后重启掉电,北桥烫手!这个是桥的问题吗?有没有修到这种的!补充内容(2018-11-21 14:25): 焊了下KBC,好了,几个月了也没返修,...
标签: 掉电   阅读全文
g480反复重启无显示
g480反复重启无显示
本帖最后由 天意wx 于 2018-7-17 19:41 编辑电流在0.8-095之间反复,内含两BIOS,亲测有用 楼主上传,别人未测试,下载测试...
标签: 重启   阅读全文
onda A75/A55主板触发显示两秒后自动重启
onda A75/A55主板触发显示两秒后自动重启,反复这样,桥加焊过,BIOS又刷过,各电压正常,那里问题?
标签: 自动重启   阅读全文
苹果A1466 2015年 电流跑到0.76 掉电重启 不显示
苹果A1466 2015年 电流跑到0.76 掉电重启 不显示 BIOS 我刷了 三桥合一的 电压都正长 不知道哪位大师遇见过
标签: BIOS   掉电重启   掉电   阅读全文
苹果A1278 开机反复重启 不显示 掉电维修
故障现象:开机反复重启不显示 掉电 接到...
iPhone 6S Plus开机显示白苹果后重启
6S的基带芯片是使用PCIE总线与CPU通信,开机过程中 需要初始化PCIE总线,那么基带部分不能正常工作也会出现白 苹果重启的现象。先找了台一切正常的iPhone 6S,...
标签: 错误代码   白苹果   白苹果重启   阅读全文
a43s开机反复掉电重启三次第四次才能显示
客户说不显示,我拿在手上一试,还掉电,就说主板有问题,留下来维修,这种问题不太好整,客户走了,就开始拆机,心想应该是bios的问题,刷了我之前备份的,不行...
标签: 维修   BIOS   掉电重启   掉电   阅读全文
V星B75MA-E33 USB口不能用关机重启 VGA口不显示
V星B75MA-E33好多问题 故障:1、网卡口下面两USB口不能用 2、关机重启 3、VGA口不显示。板拿来的时候是不通电,换完网上说的那个通病的5角芯片后有时触发有时不...
标签: 芯片   阅读全文
iPhone6 Plus手机电池电量显示不准确,经常灰屏重启...
Plus手机电池电量显示不准确,经常灰屏重启维修【机器型号】iPhone6 Plus 【故障现象】客户描述手机电池电量显示...
标签: 电量百分比   阅读全文
win8平板开机自动修复,显示未能修复,只有重启,和...
win8平板开机自动修复,显示未能修复,只有重启,和高级两个选项,但是触摸失灵了?怎么解决?
标签: 重启   阅读全文
DELL vostro270开机重启不显示
故障:按开关几秒自动掉电重启,不报警,无显示。拔掉内存报警,更换新内存无效。此故障是主板BIOS程序问题。论坛下载N个无用,淘宝购买据说工厂BIOS刷上修复。...
标签: 130   阅读全文
dell 14-5480 能开机显示 3秒左右无限重启
本帖最后由 fsh6515212 于 2018-4-17 08:58 编辑dell 14-5480 能开机显示 3秒左右重启 bios页面也重启 无限循环,大家有遇到过吗?
标签: BIOS   阅读全文
联想U510 上电0.2掉电重启不显示 BIOS位置进水掉件
联想U510 上电0.2掉电重启不显示 BIOS位置进水掉件 有没有点位图的发一下 谢谢呀
msi G41-M-S26 无显示 一直重启
msi G41-M-S26 MS-7714 2.0 开机 无显示 一直重启,刷BIOS OK
标签: 刷BIOS   阅读全文
联想笔记本G580触发后2秒自动重启,显示屏没有显示
联想笔记本G580触发后2秒自动重启,显示屏没有显示,是不是BIOS问题?
标签: 自动重启   阅读全文
PLUS 1.02接硬盘掉电重启,不接硬盘正常显示,...
再更换5V检测的下拉10K电阻,5V检测电压恢复为理论值1V,发现此时主板不再掉电重启了(店里的测试硬盘一直接着主板),进系统蓝屏7B了,判断修复
标签: 华硕   阅读全文
关于HP CQ41 重启不显示的解决办法
马上黑屏不显示,并且不进系统用键盘重启也是不显示,看电流是触发了重启,到1.2就不亮机,加焊显卡无效,换过官网BIOS ECbios 南桥,看到论坛好多人遇到此问题...
标签: BIOS   显卡   黑屏   解决办法   阅读全文
红米NOTE4 进水充电显示0%反复重启
这个芯片和旁边的两个电阻进水腐蚀已经看不清楚了,哪位仁兄拍个图纸拍上来,万分感谢了1643654
标签: 芯片   阅读全文
